原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2011/09/10
弱弱的问一句Ar1辅助器为何物呀??
唔知食乜好
第2楼2011/09/10
就是接氩气那个管,笔误:辅助气
第3楼2011/09/10
楼主可否拍个照片传上来呀?
第4楼2011/09/10
流出的液体是水吗?
第5楼2011/09/10
都有,介质什么都有吧公司电脑限制上传东西的权限没法传照片
第6楼2011/09/10
难道是用液体倒灌入氩气管路吗?
soul0613
第7楼2011/09/11
为什么设置200?是载气那条管吧?不然怎么会有液体?气压低了吧,如果是我想像的那样。。载流和还原剂倒流进气管,氩气出不去,就炸开了。。
第8楼2011/09/11
辅助气设置200还太低了吗就不知道是不是哪里堵塞了所以像楼上说的氩气出不去炸开,所以下面的液体就冲上来了,第二天回来上班同样地条件做又没发现问题了
songsfl
第9楼2011/10/25
载气?我们以前也遇到过.就是测试时间长了,产生的盐堵在反应块的某一个口子上,或者水气之类的东西进到气液分离器顶然后形成盐把产生氢化物连接二级气液分离那一段管子给堵上了.载气通不过去,就把载气管给弹开了.你测试的时候是不是觉得测的值越来越低?
lingyi509
第10楼2011/10/25
这种情况没遇到过,建议楼主好好检查下管路,然后咨询工程师。
