ICP光谱
merrymaker
第1楼2011/09/10
不用洗了,直接换
缘
第2楼2011/09/13
我也曾经想过清洗,用酒精超声,但是最后失败了。
弗雷德
第3楼2011/09/14
这个东西很难清洗的,进样管很细,而且很软。我们都是用一个星期换一根。也不是很贵的几块钱一根吧。
xun323
第4楼2011/09/19
好像没那么便宜,我们用的岛国的仪器,买了根进样管几百块吧。我们一周用热的洗涤剂冲洗十分钟或更久,视情况而定。
damoguyan
第5楼2011/09/20
可能是长期冲酸导致软管老化了,这个洗都么有
jch_0304
第6楼2011/09/20
时间久了 老化的 直接换掉
鹅卵石
第7楼2011/09/22
一般是换了,如果是在两端不远的地方直接剪掉,对于是用国产还是进口的看实验室自己意愿了,最主要的是在进样品溶液前注意观察溶液,还有就是不要进太能腐蚀的溶液。
erwangxu
第8楼2012/01/13
做完样最好用稀酸冲洗三到五分钟,然后再用纯水冲洗,使用寿命会长一些。进样慢就用稀酸进样冲洗,效果不好的话就只能更换了
lilongfei14
第9楼2012/01/13
我们每次分析完一般冲洗10分钟左右
第10楼2012/01/13
五分钟就可以了
