用原子吸收仪试试,要不就换个别的牌子的原子荧光仪!
regedit88888 发表:海光3100
测定元素:镉
载流2%盐酸(V/V),载气300ml/min,屏蔽气900ml/min
标准液中镉浓度2,4,6,8,10ppb。硫脲2%(w/v),钴1ppm,盐酸2%(V/V)
空白同上无镉离子。
还原剂硼氢化钠1.5%,氢氧化钠0.5%。
读数时间16秒,延迟时间1秒。火焰高度8毫米。
灯电流30mA,负高压280V。
存在问题一:原子荧光强度处于不断变化中,不知道什么时候可以稳定下来。2ppb标准也荧光值可以达到90左右。
存在问题二:标准曲线总是从Y轴正上方穿过。相关系数在0.99左右。
请教对测定镉有经验专家指教解决以上问题。
