原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2014/06/22
没关系的
sdlzkw007
第2楼2014/06/23
标准溶液需要保存的时间长,对介质的要求比较高,实际使用时在最后配制工作曲线时使用与载流相同的酸度。所以空白并不会受到影响,而且工作曲线用溶液需要现用现配。
coffee8
第3楼2014/06/23
应该尽量让标液的介质和载流一致
秋月芙蓉
第4楼2014/06/25
载流液与标液空白不是一回事啊,故不会有问题
huangza
第5楼2014/06/25
样品与标准溶液基质是一样的就行了
不穿内裤
第6楼2014/06/26
点测量标准空白时,仪器取得就是5%的载流液
第7楼2014/06/26
一土
第8楼2014/06/26
上机的,已经稀释后的标液,用5%HCl配置,与载流和样品基体一致。
第9楼2014/06/27
书上写的就是工作曲线吧
zcy0404
第10楼2014/06/28
我觉得载流用5%HCl效果不是很好,测Se载流酸度要大些,我们都用30%的HCl。
