X射线管端窗型管冷却靶用的水必须是电阻很大的纯水,并使用装有离子交换树脂的循环水装置,而侧窗型的则可用饮用水
  • 金水楼台先得月
    2011/09/10
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • X射线管佑侧窗和端窗两种,侧窗的阳极接地,灯丝接负高压。端窗的则是灯丝接地。端窗型管冷却靶用的水必须是电阻很大的纯水,并使用装有离子交换树脂的循环水装置,而侧窗型的则可用饮用水.
    请问为什么端窗的要用高电阻纯水?含有离子交换树脂的循环水装置用来干什么的呢
  • 金水楼台先得月
    第1楼2011/09/10
    这跟哪些因素有关系呢。
  • bennaiyou
    第2楼2011/09/10
    光管产生的99%以上的能量是转换成了热能,大量的热能必需要用循环流动的水来带走,还不能用一般的水,必须是高纯度的去离子水,要不一导电,光管就可能报废了,离子交换树脂就是去离子的,比如我们刚换了循环水的时候看见电导率挺高的,运行一阵就降下来了,这就是离子交换树脂起的作用。
  • dongguarui
    第3楼2011/09/10
    X射线管的阴极(灯丝)所产生的热电子在高压电场的作用下加速轰向阳极(靶),99%以上的能量是转换成了热能,大量的热能必需要用循环流动的水来带走,还不能用一般的水,必须是高纯度的去离子水,要不一导电,光管就可能报废了,离子交换树脂就是去离子的,比如我们刚换了循环水的时候看见电导率挺高的,运行一阵就降下来了,这就是离子交换树脂起的作用。该去离子水确实直接对阳极靶进行冷却。X射线管的外部冷却水管接头是金属的,而内部为了电绝缘却有很长一段冷却水管是螺旋状的尼龙管(为增加绝缘距离)。阴极(灯丝)与阳极靶被封闭在高真空腔体内(防氧化及降低X射线的衰减),由玻璃外壳固定阳极靶并隔离绝缘油(高压电缆插座外壳及螺旋状的尼龙管浸在高压绝缘油中)。因此要求冷却水中不能存在金属离子,以免导电造成X射线管对地放电、击穿。去离子水的绝缘指标为2us/cm.
  • jingxiu
    第4楼2011/09/10
    这两类型的原理是什么?
  • ziru09
    第5楼2011/09/10
    端窗型和侧窗型功率也不一样吧。
  • 金水楼台先得月
    第6楼2011/09/10
    问二楼:为什侧窗型可用自来水。
  • 金水楼台先得月
    第7楼2011/09/10
    问二楼,离子交换树脂是仪器自带的装置?
  • 金水楼台先得月
    第8楼2011/09/10
    问五楼,这跟功率没有关系吧。
  • 金水楼台先得月
    第9楼2011/09/10
    我们用蒸馏水没有什么问题
  • XRF_INFO
    第10楼2011/09/12
    应该用蒸馏水或二次蒸馏水。
