气质联用(GCMS)
小W
第1楼2011/09/10
你的泵油在规定刻度线范围之类吗?你加的泵油是原先一样的类型的? 45压力到200确实有变化!!
symmacros
第2楼2011/09/11
请检查油的型号是否正确,所加的油量是否在标线之内,加油口和放油口的螺丝是否上紧,另外进样口、柱子的接口等地方也有检查是否漏气。
疯子
第3楼2011/09/11
建议换,不要加
frysun
第4楼2011/09/11
加的油型号是一样的,至于你说的其他,上班后回去看看,谢谢提醒啦!
