甲酯化甘油三酯后进气质
  • 友川伊芙
    2023/07/31
气质联用(GCMS)
  • 甲醇钠溶解在甲醇溶液中我们知道能发生甲酯化反应。氢氧化钾的甲醇溶液也能发生甲酯化反应,但是氢氧化钠的甲醇溶液会生成部分水,或者说如果氢氧化钾的甲醇溶液中有水的话,那还是单纯的甲酯化反应吗,会不会有水参与的水解反应?还有我看有的标准甲醇钠是用去离子水配置的,这里面和单纯的用甲醇溶解是不是会多一个H2O的水解反应?因为我做的甘油三酯分子量较大,要把分子量“拆碎”,所以甲酯化一下。过程中遇到一些疑问,问问各位老师。
  • xiaolanzi5
    第1楼2023/07/31
    氢氧化钠的甲醇溶液为什么会生成水?有点不理解。甘油三酯在有水和催化剂(碱或酸)的存在下肯定要发生水解反应。氢氧化钠的甲醇溶液一般用于皂化。要甲酯化还得是氢氧化钾甲醇溶液或醇钠。
  • 友川伊芙
    第2楼2023/07/31
    字打错了一个,通篇指的是氢氧化钾甲醇溶液。氢氧化钾和氢氧化钠应该是可以等效替代的,两个应该没区别,都能甲酯化。另外氢氧化钾溶于甲醇会产生微量水和甲醇钾,氢氧化钠溶于甲醇会产生微量水和甲醇钠,我查了有这个反应,可逆反应,而且这两个碱吸潮并且和空气中二氧化碳作用暴露久了也会生成水
    xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:氢氧化钠的甲醇溶液为什么会生成水?有点不理解。甘油三酯在有水和催化剂(碱或酸)的存在下肯定要发生水解反应。氢氧化钠的甲醇溶液一般用于皂化。要甲酯化还得是氢氧化钾甲醇溶液或醇钠。
