气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2019/05/30
压力报警,是过低还是过高?
陌路飘雪
第2楼2019/05/30
进样口管路是不是接的有前处理设备?
learner1999
第3楼2019/05/30
偏低
第4楼2019/05/30
没啊,一次进样后就开始掉压,改成分流压力就正常了
检测老菜鸟
第5楼2019/05/30
有时候样品中有难挥发的,不分流进样的时候就会报警
第6楼2019/05/30
我现在不进样也不行
牛二
第7楼2019/05/30
压力低是不是载气太少不够用了
第8楼2019/05/30
我说的这情况是压力升高报警,压力低的话,漏气或者没气才是要关注的吧
Insp_9f1accc
第9楼2019/05/31
不分流进样是开始1分钟不分流,进样后依然需要分流,所以用不分流进样模式,依然需要设置分流比
xx_dxd_xx
第10楼2019/05/31
先要检查漏气,除了隔垫,还有O型圈和柱接头。如果排除漏气,还有隔垫吹扫流量要检查一下。安捷伦的隔垫吹扫流量不是实测的,而是算出来的。如果吹扫流量偏大,就导致柱流量不足,压力就达不到。
