气质联用(GCMS)
fantasylian
第1楼2011/09/11
对于安捷伦的GC-MS,那台德国进口的前级泵对反油是有保护措施的,就是里面有个防止反油阀,开通的时候那个阀是通的,关闭的时候阀也是跟着关闭的。这里还要提醒的就是,一定要完全放空,这样反油的几率就会降低。对于那个前级泵,要放在稳当的地方,应为如果放得地方不稳定的话,长期的机械震动会使得密封性降低,出现漏油的情况。
tang566
第2楼2011/09/11
我用的是agilent 7890A-5975C,机械泵上抽真空的管线比较长,还没遇着返油。
小W
第3楼2011/09/11
如果地面一直振荡对仪器是否有影响,影响什么?
ruan651209
第4楼2011/09/12
这个厂家会搞掂的,用户不用操心。塞飞的,防返油部件可能不在初级泵上。另:沙发所言,如果初级泵未配真空规,那么阀失效难于判定。
