你新购进的标气准确吗?
气相色谱(GC)
  • 气相色谱气体分析中常常用标气来做校正,作方法,有谁怀疑过新购进的标气浓度值就是合格证上所标的数值呢?新购进的标气可以直接拿来用吗?有没有用新旧标气作对比,不同浓度的标气作对比呢?!
  • 雨木霖
    第1楼2011/09/11
    最近新买了一钢瓶二氧化硫的标气,试了下发现就是垃圾。。。
    标气写的是314mg/M3
    我用这个标气校正我们的检测仪器,然后去一家工厂测定人家烟囱的二氧化硫,结果仪器给我报数值2000多mg/M3
    烟囱附近根本没有二氧化硫的味道,而要知道这么高浓度的二氧化硫闻起来肯定是会把人给呛晕的。。。!
  • 独钓寒江雪
    第2楼2011/09/11
    哪家的标气这么垃圾啊
    有没有联系厂家?
    雨木霖(mickeylin) 发表:最近新买了一钢瓶二氧化硫的标气,试了下发现就是垃圾。。。
    标气写的是314mg/M3
  • 独钓寒江雪
    第3楼2011/09/11
    另外会不会是其他气体对二氧化硫有测量干扰?
  • 雨木霖
    第4楼2011/09/11
    不会。之后我专门又拿着仪器在空气里试了下——测得结果是200多!
    正常环境空气里应该是小于1才对。
    仪器本身是很灵敏的,出现这种情况只能说是仪器的校正系数(斜率)错了。
    也就是说,这个标气里几乎是没有二氧化硫的。
    独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:另外会不会是其他气体对二氧化硫有测量干扰?
  • hxh
    第5楼2011/09/11
    如果标气有问题那就乱套了!我们选用的标气必须是经过计量认证的厂家(公司)配制的。
  • chengjingbao
    第6楼2011/09/11
    这个问题是普遍存在的问题。所以新购的标气需要验证和对比。
    国产东西都是这样的,这不怨标气厂家,只怪自己。
    通常的标气厂家是相对固定的,这是您选择的问题。
    还有这是每台色谱对仪器的反应与浓度是一一对应的,各类仪器都有参照点,需要自己去发现。
    单论色谱标气,浓度的反应值是与峰面积对应的,这是很难掺假的,如果你再将每瓶标气的校正值存档检查,以每年一瓶为算,10年的数据,就会发现,它应该是波动的,而不是单漂的。如果一瓶气与上一瓶偏差大,校验就不应该进行下去。我通常给标气厂家的偏差值是28%,大于此值就退货,这是在线仪器的标气值,色谱标气是8%,就拿峰面积计算。如果厂家达不到,就换一家,中国还是有许多厂家的标气比较过关的,就拿他们的标气做为基准,然后再标其它仪器。
    单纯相信标气的准确性,那是仪表的做法,那是笑话!
    色谱最大的好处就是峰面积,色谱人看谱图是入门功课。标定值那是人为的东西。
    峰面积与浓度对应关系是一定的,就算柱子不行,检测器不行,其系统误差也是一致的。
    关键是长期的连续对照。
    里面的道道太多,不是三言两语说得清的。
  • 独钓寒江雪
    第7楼2011/09/11
    你没有标定零点吗?
    偏差这么大,
    零点应该很明显就能看出来了
    雨木霖(mickeylin) 发表:不会。之后我专门又拿着仪器在空气里试了下——测得结果是200多!
    正常环境空气里应该是小于1才对。
