symmacros
第6楼2011/09/12
先检查有无漏气或气体供应是否正常?
气体没有达到设定的压力或流量值
如果进样口没有达到其压力设定值,它将在一段时间后关闭,该时
间由进样口的类型确定。请执行下列操作:
• 检查载气供给是否达到足够的输送压力。供给压力应至少比压
力设定值高 10 psi 。
• 检查是否漏气。(请参阅 “检查是否漏气”。)
• 如果使用载气节省,应确认载气节省流速足够高以维持在运行
期间使用的最高的柱头压力。
• 检查是否存在安装不正确的色谱柱。
如果正在使用分流/不分流进样口、PTV 进样口或挥发性物质分
析接口,请执行下列操作:
• 检查分流比。增加分流流量。
