核磁共振技术(NMR)
netsking 2011/09/12
低场中的三个峰为咪唑上的氢, 5.45ppm的2H为CH2CCH中的CH2接在N上, 2.7ppm为炔上的氢. 4.33 (2H) 是丁基上的CH2接在咪唑上的另一个N上. 在1.92 ppm的4H应该为2H, 可能是CDCl3中有水引起积分偏高. 最高场的峰为TMS. 做个COSY就可以了. 至于没有见到相关, 可能与做谱时的仪器状态, 样品的浓度有关.
附件:
learner1999
第1楼2011/09/11
炔丙基正丁基都在咪唑环的氮上?怎么可能呢?是盐么?
netsking
第2楼2011/09/12
低场中的三个峰为咪唑上的氢, 5.45ppm的2H为CH2CCH中的CH2接在N上, 2.7ppm为炔上的氢. 4.33 (2H) 是丁基上的CH2接在咪唑上的另一个N上. 在1.92 ppm的4H应该为2H, 可能是CDCl3中有水引起积分偏高. 最高场的峰为TMS.做个COSY就可以了. 至于没有见到相关, 可能与做谱时的仪器状态, 样品的浓度有关.
chelsey
第3楼2011/09/12
对,忘记说明了,那个是离子液体,咪唑是阳离子,阴离子不含氢
第4楼2011/09/12
非常感谢!抱歉我是新手,能告诉我该怎么给你悬赏的分数吗?
第5楼2011/09/13
实话实说, 俺也不知道, 发消息给版主求助吧.
wanglin796299
第6楼2011/09/13
你没有合成产品,从图谱看是原料(丁基咪唑),还有点溴丙炔干扰
第7楼2011/09/13
应该不存在这个问题,因为产物的溶解性和颜色都和原料是不一样的。
第8楼2011/09/19
问题解决了吗?应该加分了. ;-)
