求高手帮忙解核磁图
核磁谱图交流
  • 求助各位高手,我合成的产物是炔丙基正丁基咪唑,也就是咪唑的左边氮原子上连着正丁基,右边氮原子上连着炔丙基,炔基在末端。附件是核磁共振氢谱图,溶剂是CDCL3,谱图上最高位的三个峰肯定是咪唑环上的三种氢。我现在不太能判定端炔基氢和炔基邻位氢的位置,查了一些资料这两种氢都有远程耦合的裂分,但我的图上很多单峰,不知道怎么归位。或许没有合成成功?(原料是丁基咪唑+溴丙炔)请各位高手赐教!!!小女子感激不尽!
附件:
  • sslin
    第1楼2011/10/08
    为方便讨论, 楼主所提到化合物的结构式如上. 阴离子应该是溴, X = Br.
  • sslin
    第2楼2011/10/08
    可以寄样品给我, 我尝试解决这个问题 (免费).
    打算: 检测 碳谱与 HSQC.
  • hrcren
    第3楼2012/01/01
    大致归了一下,如图
    需要作几点说明:
    1、4,5两个氢我也归不出来,可能需要做进一步测试或请高手从理论上预测一下
    2、a,b和4,5都应该有耦合裂分的,但图上未显示出来,可能是因为耦合常数太小或你的仪器分辨率太低,没有显示出来
    3、1.9ppm处的4.88个氢,只有2个才是属于d的,剩余的无法从你的产品中找到,估计可能是你的产品 里面夹带的水
    4、其他的小杂质应该是你的原料残留了,像2,b,7.26(CDCl3)旁边的小峰,应该都是你未反应完的原料
    5、最后应该要恭喜你,合成应该还是蛮成功的!
