气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2011/09/12
两个灯丝轮换着用;对已使用的灯丝,减少其在空气中暴露的时间;如果条件容许,将不分流方法改为分流方法。
马克思的战友
第2楼2011/09/12
交换灯丝位置使用、溶剂延迟很重要。
深蓝
第3楼2011/09/12
我觉得间接的提高灯丝寿命的方法,就是在不影响分离效果的情况下,尽量的缩短走一个样的时间。
双鱼
第4楼2011/09/12
高浓度的试样注意进样体积,避免平头峰以及浓度过大的峰,容易烧掉灯丝。
小W
第5楼2011/09/12
还是真空注意好,另外不要让灯丝一直开着。比如你晚上测试样品样品瓶放错,灯丝就开一夜。对灯丝寿命以及感度有很大影响的,
七宝
第6楼2011/09/12
两个灯丝轮流使用,选择合适的溶剂延长时间。另外,对于一些已知浓度较大的物质,尽量选择分流进样
弗雷德
第7楼2011/09/13
我的灯丝一般用一年多都没换。灯丝切忌不可以用溶剂清洗,会严重影响寿命,尽量不要动灯丝线圈,电灯丝前一定要确保真空度良好。
