气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/10/09
计算机有两个网卡,分别与气相色谱和质谱通讯应该是可行的。通讯的主要目的是能够把不同仪器的信号传送到电脑,或从电脑传送到两种或多种仪器,只要可以通讯就可以,只是不同的设置方法罢了。
sdlzkw007
第2楼2018/10/09
通常情况下都是交换机的端口连接不同的通讯终端,软件识别的时候只有一个IP地址,如果是两个网卡就是不同的IP地址,不知道是否可以?
第3楼2018/10/09
这个在软件上面是可以做到的,可以进行相应的设置。
雾非雾
第4楼2018/10/09
仪器用什么方式通讯不由用户来决定吧,可能也不太容易调整吧。比如岛津GCMS-QP2010是用1394卡通讯的,如果能配上好的1394卡还好,要是没有好卡那是很让人崩溃的。
第5楼2018/10/10
厂家可以设计提供不同的连接通讯方式,可能和成本和方便性有关。
m3169744
第6楼2018/10/10
你的问题可以理解为:计算机有两个网卡通讯,是否可行???我觉得这个可以咨询计算机专业的朋友,可以得到比较权威的回答。
