气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/09/12
我很忌讳割柱子的除非情非得已
learner1999
第2楼2011/09/12
一般会,2-3厘米吧
symmacros
第3楼2011/09/12
我每次维护离子源都不会割质谱端柱子。只是抽出来,再安装上即可。
tang566
第4楼2011/09/12
我每次维护离子源一般不会割质谱端柱子,有时柱螺母变形,换柱螺母时,石墨垫把柱子卡的太紧,柱子取不下来会割,割15CM左右。
小W
第5楼2011/09/12
什么时候交情非得已?
第6楼2011/09/12
你割那一段两三厘米?? 如果是柱头是不是不止这个数啊?
阿宝
第7楼2011/09/12
不是每次都割,柱子污染的时候才割
弗雷德
第8楼2011/09/13
一般都会,因为既然离子源都换了,柱子隔一段也是顺带的事,毕竟那里是最容易受到污染残留,堵塞的。我们30M长柱子割掉10CM左右影响不大的。
huck_forever
第9楼2011/09/27
我们设备做样比较多,基本每个月洗一次离子源,每次割的也比较长50厘米左右,半年换一次柱子
委员长
第10楼2011/09/27
不是每次都割的,因为会影响到我既有的标准方法。
