气质联用(GCMS)
wangmeibao
第1楼2010/04/20
多下点资料看看,论坛里很多
symmacros
第2楼2010/04/20
简单讲,调谐tune就是调节质谱参数是达到正常工作状态。调谐包括调节许多质谱参数。有一些参数只是单纯的电子参数,仅影响电路信号的处理。另外的一些参数影响 MSD 离子源、质量过滤器和检测器的电压或电流设置。例如:设定离子源部件的电压,以得到良好的灵敏度设定 amu gain 和 offset 以得到正确峰宽设定 mass gain 和mass offset以保证正确的质量分配设定 EM 电压
原天
第3楼2010/04/20
如果楼上所述我个人直白的理解就是给仪器信号、参数做条标准曲线。
wzhr16
第4楼2010/04/21
谢谢这位大侠的解答
凡心点点
第5楼2010/05/02
就是校正仪器使之达到正常
keylua
第6楼2010/05/02
校正MS的各位参数,使其在默认的条件下,仪器能正常工作
忧国忧民的老农
第7楼2010/07/01
即仪器做一个自动优化,还有起一个“内审”的作用,检查自身有没有故障。
qiuxingwei
第8楼2010/07/06
其实最简单的理解就是,你做过调谐后,可以确认仪器的状态,是否正常!
