碳硫仪
草原之恋
第1楼2011/09/13
既然是燃烧肯定会由灰粘在管壁上,这是由其工作原理决定的。
xt025
第2楼2011/09/13
清理后做几个废样让管道饱和一下即可。
社区=冬季=
第3楼2011/09/13
多做一些废样,另外检查下气密性
qihangxinxi
第4楼2011/09/15
气密性是最基本并且是最为常见的问题...
zzcj01
第5楼2011/09/19
炉膛其实也没必要那么频繁的清理!现在的高频炉都带有自动清扫装置,如果燃烧管上面的灰尘比较多,说明你燃烧管清扫刷需要更换了.结果不一样主要是灰尘的吸附.刚清扫过后做两个废样,因为在你清扫过后管壁会吸附些空气,建议做两个含量稍微高点的废样!
lanjing
第6楼2011/09/26
清洗完了后一定要烘干,要不然上面有水分,会造成吸附,这样就需要做好多个样才能达到饱和。
wmymm
第7楼2011/10/06
呃~~~我们打扫燃烧室只是用毛刷和干布,不用水的,沾水的话数据差太多,不知要做多少个样才能正常,石英管若是拿出来用稀盐酸洗自然得用水洗,洗完用烘箱烘两个小时再收起来,等下次换时再用5楼说的清扫刷,我们的碳硫仪没有的,是四川旌科的
第8楼2011/10/06
请教各位主要是清理后做废样饱和气路,不止做两三个样,一般都要做五个以上的,麻烦~~~
coorui
第9楼2011/10/17
你们那个仪器太落后了 ,连自动清扫装置走没有 还要手工来完成 我们用得德阳科瑞的 07年买的 很好用一年只是换几个铜刷,还没有遇见清洗后还要做饱和样的呢 建议你们换设备了!
第10楼2011/10/17
五、六个样品也算将就,还凑活
