第1楼2005/10/12
1.1 试验机操作步骤:
A. Sample准备;上面已经提到过不需要进行Aceton抽出的样品,先要对样品进行相应的处理,在本试验中需要对样品进行细断,以利于向后的称量。细断好样品后,接下来就是样品的称量。在本试验中,称量样品的天平是与试验机连接在一起的,即在称量好样品后按确认按钮就可以直接将样品的重量输入到实验机中。在实验机中输入识别样品的ID后,就可以在天平上进行相应的样品的称量。准确称量细断好的样品0.2000g并将相应的数据输入到实验机中,由于试验机可以同时依序进行多样品的测试,所以称量这步中可以将要测的样品依次称量完成。
B. Furnace的温度设定为1350℃,测试方法为低硫测定,O2 Gas压力设定为40psi。
C. 将盛放Sample的架子用相应的手柄安放到仪器上,架子后面有一与试验机结合的突出螺钉,要注意。
D. 开始测试。该实验机的自动化程度很高,在点击分析按钮后,仪器将自动的将样品推至Furnace进行测量,在测试结束后会自动将下一测试样品推进Furnace进行下一组测量,直至所有的样品都测试完成。在测试的同时仪器也会将相应的测试结果打印出来。
E. 试验结束,用刷子清洁盛放样品的容器,并整齐的放在托盘中备用。
1.2 关于Sulfur Tester的测试原理简介:
该仪器的主要原理是将样品置于高温有氧的气氛中,使得样品中的硫被氧化生成SO2,生成的SO2气体通过一个有红外光照射的Flow Cell后排出。实验机通过检测红外光强度通过SO2气体后的变化从而得到样品中的硫含量,其中应用到的公式为A(吸光度)=abc;其中a为吸光系数,b为Flow Cell的长度,c为SO2气体的浓度。在测试实际的样品之前,首先需要将仪器的校正曲线作成,校正曲线的纵轴为吸光度A,横坐标为硫含量。校正曲线做成后,进行实际的测试时,得到吸光度A后,参照校正曲线就可以得到实际的硫含量。校正曲线做成需要用到标准样品,标准样品会随同实验机一起由仪器公司获得。
第6楼2005/10/12
碳硫一般都一起做的,单独的定碳、定硫仪的用途?岂不是要买两台。
碳硫仪的量程是不是没它大,但钢铁中CS含量足够用了。
