气体检测
翠湖园
第1楼2011/09/12
错误认识二:装修完的房间没有气味就是安全的在某些情况下,装修完的房间可能气味不大,这有几方面原因:一是冬季有害气体释放量相应较低,二是人在冬季的嗅觉器官相对迟钝,还有可能是人逐渐适应环境后感觉不到了。所以闻不到气味并不代表安全,空气污染不能完全凭感官感知,需通过科学检测手段予以定性、量化和分析。例如,伽马射线、氡是放射性物质,无刺激性气味,而对人体的伤害却很大。
第2楼2011/09/12
错误认识三:植物可以净化室内有害气体用桔子皮或植物来净化有害气体是一种不科学的方法。植物在正常情况下可改善空气质量,但对甲醛类污染就不起作用了,最多只能起到遮盖气味的作用。因此装修过的房屋如果污染超标,应在专家的指导下采取治理措施。
第3楼2011/09/12
错误认识四:新买的家具有气味是正常的装修后要科学地选购家具,新买的就有强烈气味是不正常的,是其中的甲醛释放量超标引起的,应根据家具的材质及时采取治理措施。
第4楼2011/09/12
错误认识五:通风就可以治理室内污染并不是所有的室内空气污染都可以经过通风解决的。有些污染物质的挥发年限很长,甲醛的挥发期有3至15年,而且随着气温、湿度的变化而变化。应该根据检测情况并听取专家意见,根据不同指标及超标程度科学制定治理方案,才能有的放矢。
dahua1981
第5楼2011/09/12
但是能有其他更好的方法吗
qlmkk
第6楼2011/09/12
最好的办法就是不用刻意装修房子。。。。。。
独钓寒江雪
第7楼2011/09/12
也只能这样了
