农残检测
Charles911
第1楼2011/09/12
不同组织部位,对农药的吸附吸入程度不一样,还有背景杂质也不一样,所以提取净化方法未必能通用。这些都会影响您的回收率;您把详细方法列出来看看,可能能得到更好地建议
dahua1981
第2楼2011/09/12
楼主可否把整个过程叙述一下啊,方便大家帮助分析原因
cygenous
第3楼2011/09/13
我叶片用乙醇和酸水大概8:2提取的,C18小柱净化,然后旋转蒸干,复溶,回收率大概88%左右根我看提取出来溶液挺干净的,没有什么颜色,就没净化,直接蒸干复溶就测了。发现有点拖尾,回收率倒是挺稳定的,稳定着只有70%。我在想是不是需要换种提取液?应该怎么换呢
雾非雾
第4楼2011/09/13
您的农残提取液用乙醇和酸水,感觉这个提取液不太合适。
MMYG
第5楼2011/09/13
直接用乙腈提取呀
第6楼2011/09/13
我得药是易溶于水和甲醇,不易溶于乙腈的。但是乙醇加水后,也易溶我想问问就是能不能从调PH,或者乙醇换甲醇来提高提取率?
出来混迟早要还的
第7楼2011/09/14
试过丙酮吗?
第8楼2011/09/14
那您为什么不用甲醇提取?样品的粉碎情况如何?在醇提之前样品用水浸泡透了吗?
