失效后的农药标液如何处理?
农残检测
  • 将购买的浓度为100ug/mL的农药标液打开后,稀释成10ug/mL的标液,用一段时间后,农药挥发以致于浓度降低,这时如何处理这些农药?需要填写什么处理记录吗?能不能把这些农药再次稀释,喷洒在花与草上,预防或打杀害虫呢?如果这样做了,在认证评审时,可以通过评审吗?会不会是一项不符合项呢?
  • 该帖子已被版主-MMYG加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 西北风
    第1楼2013/05/18
    可以作为定性参考物质使用呀
  • 雾非雾
    第2楼2013/05/19
    或做农药代谢研究用,反正用做检测是不合适了。
  • 荆棘鸟
    第3楼2013/05/19
    这个浓度不准确了,按照要求是不能用来做标品进行日常定量分析,但是没有说一定要扔掉,可以做做研究或者用作单标辅助定性。至于预防或打杀害虫,这个浓度别说稀释了,就是100ug/mL储备液直接喷雾也还嫌浓度不够呢。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:将购买的浓度为100ug/mL的农药标液打开后,稀释成10ug/mL的标液,用一段时间后,农药挥发以致于浓度降低,这时如何处理这些农药?需要填写什么处理记录吗?能不能把这些农药再次稀释,喷洒在花与草上,预防或打杀害虫呢?如果这样做了,在认证评审时,可以通过评审吗?会不会是一项不符合项呢?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
