我认为的最佳是:在刚计量检定后,我们认为其状态是最佳的,此时做一次实验结果保留,然后等设备有大的变化或者维护等情况的时候或两次外校之间,再做期间核查,比对核查结果,这样就更有效果了。
AK-47(冲)(scott-vip) 发表:这个是最佳答案吗?
期间核查理论上来说是在两次外校之间进行,我个人认为刚刚检定完毕的应该是不需要马上进行期间核查的,你核查用的设备难道比检定设备还高级吗?一般都很难达到,而且检定符合了还没怎么使用没有核查的必要。所以我觉得如果非要说一个最佳时机的话那也应该是设备有大的变化或者维护等情况的时候。
