水质检测
Nerif
第1楼2023/09/06
比色皿不用其他都需要。标准明确要求了需要浸泡的,最好不要偏离,弄个酸缸平时玻璃仪器就泡着,什么时候需要用了,用去离子水冲干净晾干就行了
绿树之林
第2楼2023/09/06
问题是你不泡做不出来啊,总磷有点类似汞,容易残留,如果不泡酸空白就高,做不了。
ztyzb
第3楼2023/09/06
楼主,您只要各项质控都满意就没问题,尤其是空白吸光值不能超过0.007,总磷在光度法实验中相对来说好做。个人经验的话移液管可以不用泡,但要及时刷,其实用移液枪也很方便
JOE HUI
第4楼2023/09/06
楼主,所有玻璃器皿均用稀盐酸或稀硝酸浸泡,比色皿用后以稀硝酸浸泡片刻,以除去吸附的钼蓝有色物。
第5楼2023/09/06
楼主,补充下《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》中的规定,可以用不含磷酸盐的洗涤剂清洗来代替泡酸。
我想辞职
第6楼2023/09/06
除了样品,钼酸盐和抗坏血酸都可以用移液枪吗
Insp_2be455b9
第7楼2023/09/06
yzguo
第8楼2023/09/07
看空白值
m3316431
第9楼2023/09/07
比色皿泡几分钟就行了,不要泡的时间长了
木头2013
第10楼2023/09/07
进来学习一下
