关于桥流的问题
  • wangjunwuyi
    2011/09/13
气相色谱(GC)
  • 我用的是GC-14A色谱仪,TCD检测器,在操作盘上有CURR(桥流),请问桥流的定义是什么,它是一个电压还是电流,还是其它什么?它有什么作用?具体些,我对TCD检测器的惠斯通电桥有一点点的了解,请高手指点,谢谢!
  • 阿宝
    第1楼2011/09/13
    桥流就是 桥电流,是个电流
    它加热热丝,然后通过不同介质的热传导改变热丝的温度来改变阻值给出信号
  • 阿宝
    第2楼2011/09/13
    桥流高,灵敏度也高
    但是有个上限,不要超过
  • 雨木霖
    第3楼2011/09/13
    阿宝对于TCD和GC-14这类岛津仪器很专业
  • 独钓寒江雪
    第4楼2011/09/13
    他那里大多都是岛津的仪器,肯定熟~
    雨木霖(mickeylin) 发表:阿宝对于TCD和GC-14这类岛津仪器很专业
  • 独钓寒江雪
    第5楼2011/09/13
    仪器过来后会给你一张桥流设定表
    不同的温度、载气按照表中不要超过最高值
  • 阿宝
    第6楼2011/09/13
    仅此而已.............................
  • hxh
    第7楼2011/09/13
    桥流与灵敏度是三次方的关系。
  • xiao-jin
    第8楼2011/09/15
    TCD检测器常由四个阻值相等的钨丝或感温电阻组成一个惠斯登电桥,电桥对角二端为输入电压,另二端为输出端,输入电压往往是可调的。由于电桥上的电阻是基本不变的,当输入电压高时电桥上的电流就越大,电流越大其电阻的动态响应值就越灵敏,我们常规就称为电流越大检测器灵敏度越高。
    但电压不是无限制可加上去,由于载气经过钨丝或感温电阻带走它们产生的热量,使钨丝处于一种较平衡的状态下工作,当电流增加时载气再也无法带走增加的热量值,这就会使得钨丝或感温电阻烧毁。
    注意不同的载气由于导热系数不同所带走的热量值也是不一样的,因此,在使用TCD检测器时一定要特别注意桥流的设定。
  • 皮皮卡丘
    第9楼2014/07/14
    意思就是说,在不超出乔流规定范围内,乔流越大,灵敏度越高??
  • khmi
    第1楼2014/07/14
    这样给你说吧,串在电桥入口前的是电流表,指示值叫电流。如果你拿个电压表测量电桥两端就是电压拉。一班色谱上找不到电压表。
