我有翅膀
第3楼2011/09/28
一单组份样品为例,假设叫做a,浓度是c=0.5mg/l。
1、先进样,出峰以后,到data analysis里面把图谱调出来,建立校正表。
2、在数据分析窗口的report里面选择report specify,会提示你输入时间范围,比如你的色谱出峰在5min,你可以选择5min前后基线平坦的地方,输入2个时间段,ok。
3、在报告打印模板选择里面,选有基线噪声的那个选项,打印预览
4、结果里面你会看到信噪比那个结果,假设显示是S/N=50
5、计算,检测限=3c/S/N=3*0.5/50=0.03mg/l
定量限=10c/S/N=10*0.5/50=0.10mg/l
最后根据称样量啊,浓缩倍数啊,算到样品里面的最终定量限。
我是凭印象的,仪器是安捷伦。
金水楼台先得月
第4楼2011/09/28
这类方法,是依据的什么呢。
