农残检测
MMYG
第1楼2011/09/13
工作站贴下来的图片,不知怎样帖上来。
第2楼2011/09/13
上图是4月的,下图9月。一个是溶剂峰的变化,还有基线的变化
出来混迟早要还的
第3楼2011/09/14
程序升温过程基线上升,有柱流失现象。是否使用新烷基化衬管,可考虑头尾互换,再老化一次柱子。
第4楼2011/09/14
柱流失有可能;新换的衬管,柱子老化、ECD热清洗都做过了。。。
第5楼2011/09/14
9月的谱图
第6楼2011/09/14
4月的谱图
第7楼2011/09/20
突然意识到这两个图的y-scale不一样,re-scale成一样的再比一下。
戈壁明珠
第8楼2011/09/20
单从信号比较来看,9月的色谱图基线不稳,漂移很严重,尤其在高温段,9月比4月的图噪声要高一倍。可能原因是色谱柱有较大流失,柱效下降,或者仪器分析流路有污染物存在。
第9楼2011/09/20
程序升温的柱流失增加是正常的,你的分流平板清洗或者更换一下,色谱柱头要截去一段长度,比如一二十厘米。
jiabogreat
第10楼2011/09/21
挺好看的,发个图 我帮你分析吧
