红外碳硫仪分析低硫样品不出峰怎么办
  • iamwanxihu
    2011/09/13
元素分析综合讨论
  • 我用的是HCS-140,分析0.012%左右的含硫量就没峰了,请问是什么原因,应该怎么解决?
  • luoboqingcai
    第1楼2011/09/13
    出现这种情况一般是硫释放不完全。首先要保证气路没有灰尘,因为灰尘会吸收硫元素。其次可以尝试减少试样量,或增加助溶剂含量。我用的是HORIBA的EMIA920V2,这种问题都很好解决。
  • zzcj01
    第2楼2011/09/19
    一般是灰尘吸附造成的,硫比碳更容易吸附。判断的办法是做一个高硫的样品之后再分析此样品,看峰形有改变没有,如果有,仪器进行彻底除尘维护!
    大家好,为了方便大家在线交流,我创建了个气体分析群,有兴趣的朋友可以参加.
    qq群号43041057
  • zhyh-436078
    第4楼2011/10/25
    1、样品或系统中水分高,硫回收率低
    2、炉子过滤网太脏,吸附硫,做高硫让其饱和
  • 东营海鲜甲天下
    第5楼2020/07/17
    用的那种标准物质,固体还是液体
