气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/09/13
没气的话高温会对灯丝和离子源的损伤比较大
弗雷德
第2楼2011/09/13
没气状态多久啊,一般勇气量很小的,很少气体都可以维持很久的。
zhdy1111
第3楼2011/09/13
对于GC-MS来说,一般气瓶的压力低于3MP就要换气(有些要求高的痕量分析气瓶的压力低于5MP就要换气)。因为当气瓶的压力低于3MP时,瓶底的杂质就浮了起来,气体纯度开始下降,基线噪声增大,这些杂质还会损坏色谱柱,污染离子源、四级杆、检测器。
jiguangli
第4楼2011/09/13
如果你前边用的是别的气体,你忘记换成氦气或氢气,那么危害根据气体的种类有一定的危害,其中含氧的危害最为明显。其它气体会非常影响你的数据响应。如果是忘记及时更换气体,一般危害不大,因为我们残余压力也有2个MP,当然,如果你用的彻底完了,你的仪器会干烧,数据可能测不出来,仪器危害也比较大。
七宝
第5楼2011/09/13
对色谱柱的损害比较大,建议你老花一下色谱柱
andychan59
第6楼2011/09/28
能具体一点吗?
第7楼2011/09/28
钢瓶没气了,仪器会报错,数据自然无法出来,可是对仪器的危害是什么呢?大不了像接了个死堵,能有什么伤害能详细点解释一下吗?
sunjun0620
第8楼2011/09/28
钢瓶没气了,仪器会报错的,仪器不会运行,危害不大。
yzguo
第9楼2011/09/28
钢瓶没气时,如果柱箱正在高温状态,可能会对柱子有损害。
liqiangjian
第10楼2011/10/15
钢瓶没气了没关机的话对柱子有损害
