xiaoyuer
第1楼2011/09/13
在线等~~~~~各位大侠请支招,不胜感激啊!!!
老多_小多
第2楼2011/09/13
每针22分钟,仪器洗针还要时间呢,而不是象你这么算的
第3楼2011/09/13
恩,是的,按照之前的进样程序,它的清洗时间在1分钟左右吧,放假三天应该也能走完所有的样品了。。。现在才走了50针
flyaway
第4楼2011/09/13
等度还是梯度?
第5楼2011/09/13
把样品组方法截个图贴上来看看吧
第6楼2011/09/13
等度,乙腈:水=60:40,1.0的流速,C18的柱子
第7楼2011/09/13
方法应该没有问题,之前按这个方法进样,并未出现问题,如果不是工作站本身的问题,是不是由于计算机系统造成的??我们是英文的Empower2装在了中文系统的计算机上,但是从来没有动过系统
zhaohua8011
第8楼2011/09/13
项目空间不够,数据溢出就不会被保存的!
第9楼2011/09/14
请教楼上的,数据溢出会报错吗?我做实验的时候都没有报错还在进样。。。。
第10楼2011/09/14
空间不够,项目数据会自动扩充空间,只是有些功能好像就不能用了
