气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2012/12/07
理论上来说每次调谐后仪器的状态就会不同,因此是需要重新做标准曲线的。测试中使用的玻璃器皿我们一般是用弱酸清洗后用水冲洗掉酸,然后晾干,使用前用丙酮、二氯甲烷和萃取用溶剂各冲洗2-3编后再使用。
symmacros
第2楼2012/12/07
请问你是按国标的什么方法做的?大致过程?因为国标并没有具体真的白酒的塑化剂的方法,必须调整。
ruan651209
第3楼2012/12/07
1:加标的祥细步骤,可否说一下。2:每批或间隔多少样(通常或设为20)重做标曲。调谐后还用原标曲的,不多见。
steven
第4楼2012/12/07
楼主的问题范围有点大,能再具体些吗?
第5楼2012/12/07
一般标准都是先做一条曲线,然后走10个作用的样品,然后走一个曲线中间点,用曲线定量,结果在偏差范围内之前的10个样可以用曲线定量,然后再走样,再进中间点,只要中间点定量结果在偏差范围内,之前的样品都可以用曲线定量,如果超过范围则需要重新走曲线。
第6楼2012/12/07
邻苯响应还是比较稳定的,我们平时校正曲线一般是,外标法一周一次,内标法两周一次,平时用质控点校正。
fwonder
第7楼2012/12/07
请问质控点取的浓度落在曲线什么位置比较好?
第8楼2012/12/07
我一般选中间点
爆发吧,小宇宙
第9楼2012/12/08
原则上在曲线两端都可以,一般选中间点比较好。
