给看一下是哪家的液相色谱?
  • 求助:麻烦大家给看一下配置,是哪家的液相,是不是岛津的?具体哪个型号的?
    1.高压送液泵
    传动机构,双柱塞往复泵,免维护润滑系统
    流速范围 0.0001-10.0000ml/min
    流速精确度 ±0.3% 以内(RSD <0.1%)
    流速准确度 ± 1% 或 ± 0.5µL/min(其中较大值)
    工作压力 ≥40Mpa(5795.9psi)
    溶剂压缩性补偿 可自动, 连续进行
    柱塞冲洗 : 在线密封垫清洗装置,可编程
    梯度曲线 : ≥20,
    梯度组成范围: 0.0-100.0%, 0.1%步进
    梯度混合准确度: ±0.5%, 不随反压变化
    梯度组成精度: 0.15%RSD
    压力范围 高压、低压
    时间程序 流量、压力、事件、LOOP(程序反复)
    2.柱温箱:
    容量:可放置2根 8x 250mm的柱子和两个手动进样器, 梯度混合器等
    温度控制范围: (室温-10)°C~80°C
    温度设定范围: 4°C - 80°C(步距为 1°C)
    控温方式: 强制空气循环电子冷却加热方式
    定时程序:线性温度程序
    温度设定准确度: ±0.5°C
    温度稳定性:±0.1°C
    温度重现性:±0.1°C
    安全措施:
    a.为防止过热,可设定使用最高温度保护
    b.内装温度保险丝;
    c.内装可燃溶剂漏夜传感器
    时间程序功能:温度设定变更,温度控制启动、停止。
    控制方式:软件控制、面板控制
    3.自动进样器
    进样方式: 全量进样, 进样量可变式
    进样量设定范围: 0.1uL ~ 100uL(标准值), 可以增加至2000ul
    样品瓶数目: 1.5mL样品瓶:105个
    进样次数: 每个样品瓶可重复进样1~99次
    反复进样次数: 最大30次/1个试样
    进样精度: <0.3%RSD
    进样量准确度: 1%以下
    交叉污染: < 0.005% (萘、洗必泰)
    进样针清洗: 在进样前后任意设定/内外清洗功能/清洗液有在线自动脱气
    进样线性: >0.999
    使用pH范围: pH1 - pH14
    4.二极管阵列检测器
    波长范围: 190~800nm
    光源: 氘灯+钨灯
    二极管数目 ≥512个
    波长精度 ±1nm
    噪音(AU) ±0.3×10-5 (高灵敏度模式)
    ±1.2×10-5 (高分辨率模式)
    分辨率 1.2nm(同时的噪音值为 ±1.2×10-5时)
    漂移 <0.5×10-3
    检测范围 0.0001-2.00 AUFS
    流通池 梯形池设计
    池体积 10uL
    池压上限 12MPa(1738.7psi)
    事件编程 有, 10个
    数据缓冲 全波长区内20分钟的数据
    5.荧光检测器
    性能指标:
    a. 分光器: 闪耀全息凹面衍射光栅
    b. 光源: 150W 氙灯
    c. 波长范围: 200-650nm
    d. 带宽: 15nm(Ex/Em)
    e. 波长重现性: ±0.2nm
    f. 波长扫描功能:
    g. 池体积: 12 ul
    h. 程序功能: 时间程序可控波长条件最多达32段
    6.系统控制器
    1. 具有数据转换功能。
    2. 具有内存缓冲;
    3. 配有Web服务器功能, 可不使用专用软件直接通过互联网浏览器对仪器进行系统访问、进行系统控制、监视、装置的维护管理等。
    7.三维色谱软件终身免费升级
    软件结构 32位支持鼠标右键功能,长文件名及拖放功能, WIN2000及XP界面
    界面组成 方便快捷的模块界面
    数据库 融合WINDOWS关系型数据库
    产品论证 ISO9001、ISO-14001
    报告格式 可任意编制,也可选择模板,可自动生成E-mail 和PDF格式
    8.pH计
    ①pH主机1台
    三合一pH电极1支
    电极支架1个
    标准缓冲液(4. 7. 9三种)袋装:各一袋、250ml瓶装:各一瓶
    ②技术参数
    测试范围:0.00-14.00
    分辨率:pH:0.01pH;温度:0.1℃
    精度:pH:0.01 pH;温度:±0.1℃
    9.电脑和打印机
    品牌商务计算机,Intel 奔腾处理器3.0GHz,内存1G,硬盘容量120GB 、DVD光驱,键盘,鼠标,19液晶显示器,激光打印机。
    10、仪器配套用UPS稳压电源:功率:5千伏安。
  • 水上漂
    第2楼2011/09/13
    谢谢,不知LC-20A与LC-20AC有什么区别啊?
  • 有水有渝
    第3楼2011/09/13
    还有LC-20AC这个型号的?
  • samson
    第4楼2011/09/13
    楼主要干嘛,为何这样问?
  • 水上漂
    第5楼2011/09/14
    想参与这个产品所以问下。3楼难道没有LC-20AC这个型号了?我在岛津网站上看到有LC-20A
  • zhaohua8011
    第6楼2011/09/14
    通过样品瓶数目: 1.5mL样品瓶:105个 更加确认为岛津的,呵呵
