实验室认可/资质认定
mylifedx
第1楼2011/09/13
各位专家帮帮忙啊!
cat115115
第2楼2011/09/14
记录当然是要正规的,怎么能简要记录呢?而且表格也要是受控的。
knight
第3楼2011/09/14
内部客户可以适当简化,但也不能太简单,该有的信息还是要有的。
马克思的战友
第4楼2011/09/14
要按你文件规定的做,你的文件要按ISO/IEC 17025体系管理。
y914074325
第5楼2011/09/14
要按你的文件规定做,你的文件又是按你申请的认定(认证)准则要求去编写,总之你的记录要覆盖你行为的各个方面,讲究怎么说怎么做怎么记录,如果光做没有记录等于没做。
金月
第6楼2011/09/14
我们审核前也遇到这样的问题,我们以前自己单位内部基本都填写常规实验记录,实验项目不是全项的,我们就在文件中规定,如果是内部报验就按我们技术部下发的标准做相应的常规实验,如果是外部委托,就按照客户要求项目做检验报告。
【四季风】
第7楼2011/09/14
在收样(包括留样及样品的流转过程)→检验(包括各种原始记录、仪器使用情况记录等)→检验报告(签发)的整个过程,是否按照和符合本单位的质量体系管理规定运作。检验报告及原始记录抽查为10-20%进行审查。
ImFarmer
第8楼2011/09/15
内部的记录/报告可以简化的,但是重要项点要有的,比如检测审核人签字、环境条件、时间等等,但是检测数据的记录要符合标准的规定。至于正规记录,如果有外部客户的话,就要求有正规的外部记录了,符合标准的规定。
第9楼2011/09/15
和我们的基本想法是一致的,那现场评审的时候内部报验的常规实验的记录是不是也要审查呢?
第10楼2011/09/15
内部客户的记录信息完全能够满足客户的要求,问题是日常检测不是出具很正规的报告,是报告单,现场评审时也要审查这些报告单吗?我们申请认可的项目都有正规报告的。
