雨木霖
第2楼2011/09/13
SP-2020型气相色谱仪是在引进国外高端气相色谱仪的基础上,消化、吸收了国外的先进色谱技术,自主创新研发的新一代高端色谱仪。在保持高灵敏检测水平的同时,具有高可靠性的全微机反控和网络远程控制功能,并且配备了精准的电子压力、流量气路控制系统。
技术参数:
柱温箱:
最高工作温度:~400℃,控温精度:±0.1℃;多阶程序升温,升温速率:可在0.1℃~50℃/min的范围内以0.1℃/分钟进行调整,保持时间0-650分钟或无限长,程序升温重复性:≤1%
进样口:最高工作温度:~400℃,最小温度设置:1℃
电子气路控制(EPC):
1、流量设定范围:0~100/200/500ml/min可选。
2、压力设定范围:0~600kPa
检测器:
1、TCD检测器:
最高工作温度:~350℃
灵敏度≥10000mV.ml/mg
线性范围:105
2、FID氢火焰检测器:
最高工作温度:~400℃
检测限:1×10-12g/sec
线性范围:107
3、ECD电子捕获检测器:
最高工作温度:~400℃
检测限:≤1×10-14g/s
线性范围:104
放射源:63Ni
4、FPD火焰光度检测器:
最高工作温度:~400℃
检测限:(P)≤5×10-13g/s;(S)≤8×10-12g/s
线性范围:105(P) 103(S)
主要特点:
SP-2020型气相色谱仪为台式实验室仪器。该仪器基于气相色谱法将多组分混合物分离,再由检测器定量检测的原理而设计,有下列特点:
1. 全微机反控和网络远程控制功能,配备精准的电子压力、流量气路控制系统(EPC)。
2. 主机通讯有三种标准接口可供选择:RS-232、USB和网络。
3. 工作站具有控制功能,色谱数据处理智能化。
4. 温度、压力、流量以及色谱分析数据输出信号均为数字化。
5. 检测器有五中可以选择:FID、TCD、ECD、FPD、TSD。
6. 两种进样系统可供选择:填充柱系统、毛细管分流/不分流系统。
