液相中的脱气机坏了,能否正常使用呢?
  • huaibeijiayuan
    2011/09/13
  • 液相中的脱气机如果坏了,是否会影响使用?
  • xh_wb0510
    第1楼2011/09/13
    应该要影响使用,因为会影响到仪器的压力波动、基线平稳,严重了仪器还会报错。
  • yu_wl
    第2楼2011/09/13
    肯定影响 ,如果不脱气 损坏仪器
  • lii33
    第3楼2011/09/14
    如果不走梯度,流动相脱气良好的话,可以不用脱气机。
  • 有水有渝
    第4楼2011/09/14
    如果梯度条件不是特别,梯度变化也不大,不用脱气机也不会有太大影响,以前就这么用过。
  • liufeilzu
    第5楼2011/09/14
    waters一台脱气机坏了,走等度没有影响,包括噪音水平也不会上升
  • Charles911
    第6楼2011/09/14
    如果是单通道流动相,可通过外部超声等去除溶剂中的气泡,影响不大;如果需要泵前混合的话,就会影响
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • zhaohua8011
    第7楼2011/09/14
    脱气机如果坏了,可能引起波动,到时保留时间差异!
  • 秦时明月
    第8楼2011/09/14
    超声加真空脱气可以暂时救急,坏了还是赶快修哦。
  • liuxufei528
    第9楼2011/09/15
    等度的话一般没问题,梯度就悬了
  • yanshubaobao
    第10楼2011/09/15
    以前我们没有在线脱气机,也用了许久。不过那样很容易造成仪器的损坏,比如,气泡容易造成单向阀坏掉,也容易进入检测器。最好还是有。
