雾非雾
第2楼2012/02/01
中文名称:氟吡甲禾灵
英文名称:Haloxyfop-methyl
别名名称:2-[4-(3-氯-5-三氟甲基-2-吡啶氧基)苯氧基]丙酸甲酯 、Methyl 2-(4-((3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)oxy)phenoxy)propanoate
分子式:C16H13ClF3NO4
分子量:375
CAS号:69806-40-2
分子结构数据
1、摩尔折射率:82.97
2、摩尔体积(m3/mol):276.0
3、等张比容(90.2K):683.7
4、表面张力(dyne/cm):37.6
5、极化率(10-24cm3):32.89
计算化学数据
1、疏水参数计算参考值(XlogP):4.5
2、氢键供体数量:0
3、氢键受体数量:8
4、可旋转化学键数量:6
5、拓扑分子极性表面积(TPSA):57.7
6、重原子数量:25
7、表面电荷:0
8、复杂度:444
9、同位素原子数量:0
10、确定原子立构中心数量:0
11、不确定原子立构中心数量:1
12、确定化学键立构中心数量:0
13、不确定化学键立构中心数量:0
14、共价键单元数量:1
雾非雾
第6楼2012/02/01
Haloxyfop; LC-ESI-QQ; MS2; CE:40 V; [M+H]+
ACCESSION: WA000238
RECORD_TITLE: Haloxyfop; LC-ESI-QQ; MS2; CE:40 V; [M+H]+
DATE: 2011.05.06 (Created 2007.08.01)
AUTHORS: Nihon Waters K.K.
LICENSE: Copyright 2007-2011 Nihon Waters K.K.
CH$NAME: Haloxyfop
CH$COMPOUND_CLASS: N/A
CH$FORMULA: C15H11ClF3NO4
CH$EXACT_MASS: 361.03287
CH$SMILES: OC(=O)C(C)Oc(c2)ccc(c2)Oc(n1)c(Cl)cc(c1)C(F)(F)F
CH$IUPAC: InChI=1S/C15H11ClF3NO4/c1-8(14(21)22)23-10-2-4-11(5-3-10)24-13-12(16)6-9(7-20-13)15(17,18)19/h2-8H,1H3,(H,21,22)
CH$LINK: CAS 69806-34-4
AC$INSTRUMENT: QuattroPremier XE, Waters
AC$INSTRUMENT_TYPE: LC-ESI-QQ
AC$MASS_SPECTROMETRY: MS_TYPE MS2
AC$MASS_SPECTROMETRY: ION_MODE POSITIVE
AC$MASS_SPECTROMETRY: COLLISION_ENERGY 40 V
MS$FOCUSED_ION: PRECURSOR_TYPE [M+H]+
MS$FOCUSED_ION: PRECURSOR_M/Z 362
MS$DATA_PROCESSING: FIND_PEAK ignore rel.int. < 5
PK$NUM_PEAK: 48
PK$PEAK: m/z int. rel.int.
55 12 12
63 12 12
65 188 188
69 8 8
73 12 12
75 55 55
76 16 16
81 20 20
91 999 999
92 133 133
94 24 24
107 8 8
109 27 27
119 59 59
121 51 51
139 12 12
141 8 8
155 8 8
159 8 8
175 20 20
178 12 12
180 59 59
182 16 16
189 12 12
190 8 8
192 8 8
198 24 24
203 20 20
206 20 20
209 86 86
216 51 51
218 16 16
219 20 20
222 12 12
224 12 12
226 51 51
232 31 31
235 16 16
237 39 39
245 20 20
252 27 27
254 20 20
261 27 27
270 8 8
272 345 345
273 12 12
288 321 321
289 16 16
