前处理综合讨论
马克思的战友
第1楼2011/09/15
不是吧,应先关泵再通大气。不然泵会损坏的。
子叶
第2楼2011/09/15
泵如果是防倒吸先关泵没问题,我们以前发生过好多次倒吸现象
ian.cheng
第3楼2011/09/15
这是上家公司发生在同事身边的事,都有点模糊了,我也不怎么专业,就大概说下:【实验意外现象】:微波消解样品时发生爆炸【分析原因】:不熟悉样品属性就直接加酸,微波消解【解决方案】: 微波消解前,要先了解样品属性,选择不同前处理方式
newdiablo007
第4楼2011/09/15
永远不能忘记的一幕:【实验意外现象】:食用油样品消化时发生爆炸(用的混合酸)。玻璃瓶都炸碎了,玻璃渣飞溅四散,墙上,门上。所幸当时没人在,要不。。。。,听到响声的我们赶来,都被现场的景象惊呆了。【分析原因】:1、样品量太多了;2、消化过程没有及时不算酸;3、电炉温度设置太高;【解决方案】: 1、减少样品量;2、严格控制温度,不要过高;3、先用硝酸消化过夜,再用混合酸,消化过程中注意适时补加酸;
abcdefghijkl123
第5楼2011/09/16
【仪器故障】:湿法消化酱油时用高氯酸发生爆炸事故【分析原因】:火力大,温度高,高氯酸消解时产生大量的白烟,压力太大而发生了爆炸【解决方案】:火力要小,改用微波湿解,尤其是酱油这类含盐份较高的食品
shangjika
第6楼2011/09/16
【仪器故障】:旋转蒸发时发生茄形瓶掉落水浴锅【分析原因】:真空泵串联两台旋蒸仪,粗心大意其中一台真空未抽就开始旋转,结果茄形瓶掉落,样品全毁【解决方案】:真空泵抽真空度达到后在旋转蒸发。【仪器故障】:微波消解发生爆管【分析原因】:样品中蛋白过大,称样量不合适【解决方案】:减小称样量
taotai
第7楼2011/09/16
【实验室意外】:水浴锅除溶剂烧杯倾倒事件【分析原因】:水浴锅加水太多,烧杯中溶剂随着蒸发质量减少,由于水浮力大于了烧杯 重力,导致烧杯不稳。【解决方案】:用水浴锅除溶剂时候,控制水浴锅水量略高于放样的隔板即可。更常观察 水浴锅水量,和烧杯中剩余液体的量。
第8楼2011/09/16
【实验室意外】:超声波清洗时洗破了3个烧杯【分析原因】:超声波功率开得太大,超声波清洗器中放置要清洗的玻璃设备太满,互相 靠到。【解决方案】:减少超声波清洗器功率,玻璃设备间留有余地,如果要清洗的东西太多, 分次清洗,不要一股脑挤在一起。
第9楼2011/09/16
微波消解爆炸问题很严重啊,真得需要细心,选择合适的条件。还有高压灭菌器什么的,高压仪器使用要特别小心
xun323
第10楼2011/09/16
【实验室意外】:微波爆炸 聚四氟乙烯消解管、保护套管炸了个大洞,旋转盘脱落 【分析原因】:样品属性不了解,软胶,高温高压体积剧烈膨胀 【解决方案】:了解样品属性,选择合适消解方法
