气质联用(GCMS)
Charles911
第1楼2011/09/15
这个类似于三明治进样模式,就是再一个样品瓶放置内标液,进样的时候针先吸1ul待测液,再吸1ul空气,再吸1ul内标液,然后全部进入到进样口里面去,大概就是这样,呵呵呵
symmacros
第2楼2011/09/15
谢谢,如果是类似于三明治进样模式,应该还是属于直接进样方式。
第3楼2011/09/15
就Varian以前的仪器来说,因为内标液是放在洗针位的其中一个储液瓶里面,并不是放在样品盘里面的样品位的,所以是不是指这个储液瓶进样??
第4楼2011/09/15
这个在TCT进样器上也有一个标样的位置,和Varian的相似。估计不是指这个储液瓶进样,我也不能确定。
疯子
第5楼2011/09/15
请问这样进样的用途有哪些?优势有哪些?
七宝
第6楼2011/09/15
我们的是进样小瓶直接进样
