立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
XXX-资料整理二。进样系统
小W
2011/09/15
私聊
气质联用(GCMS)
二
進樣系統
2.1
注射口
2.2
衬管
2.3
自动进样器
2.4
进样模式-手动进样&自动进样
2.5
隔垫吹扫
2.5.1
、隔垫吹扫是在衬管的上方,流量不宜大,大了对准确取样有干扰,也不宜小,小了外层污染类处理不好。流量设置为
1~5ml/min
,一般为
1~3ml/min
隔垫吹扫就是有一股气流在进样口隔垫下横向吹,其目的就是把高温下隔垫的挥发物尽可能的吹出从隔垫吹扫出口放空,以避免这些隔垫挥发物质进入色谱柱
隔垫吹扫功能
大大减少了隔垫上的吸附物和隔垫流失物所产生的干扰。
2.5.2
、隔垫吹扫其作用主要有二个:
a
、消除进样时可能带入的杂质
b
、消除进样口密封垫在高温时释放出的杂质。
2.5.3
、隔垫吹扫(又称隔膜吹扫)功能的
气相色谱仪
,实际上将载气在汽化室内分为了三部分,一部分通过分流口流出
二部分进入毛细管色谱柱
三部分通过吹扫出口流出
(把高温下隔垫的挥发物尽可能的吹出,从隔垫吹扫出口放空,以避免这些隔垫挥发物质进入色谱柱,隔垫吹扫功能大大减少了隔垫上的吸附物和隔垫流失物所产生的干扰)
2.5.4
、进样隔垫
样品导入色谱柱的关键元件之一是进样口隔垫。进样隔垫是必备重要的耗件,进样针穿刺进样隔垫后将样品注入汽化室,样品汽化后由载气将样品导入色谱柱进行分离,然后由检测器栓出各个组分。隔垫的作用是保护色谱系统牌密封状态,防止空气进入系统。由于进样口类型不同,分析需求有差异,因此隔垫各类繁多,且由不同材料制成。
隔垫通常在按照厂家规定的最高使用湿度下使用。低温隔垫较软,密封性好。与高温隔垫相比,耐穿刺性好
进样次数多
。然而,超过最高温度限使用,会发生漏气或分解。这会导致样品流失,柱载气流量下降,柱寿命降低,出鬼峰。
2.5.5
、隔垫的作用是什么?
隔垫将样品流路与外部隔开,起阻挡作用。进样针插入时,能保持系统内压,防止泄露,避免外部空气渗入,污染系统。隔垫一般由耐高温,气密性好的硅橡胶制成。
2.6.6
、为什么要更换隔垫?
隔垫无原则定期更换,为防止:
漏气
分解
样品损失
柱流量或分流流量下降
出鬼峰,干扰分析结果
污染色谱柱使柱效下降
7
、如何避免出现问题?
为避免问题出现,需要
汽化室温度要控制在厂家推荐的最高温度范围内
定期更换
安装后
手紧
如果可行,使用隔垫吹扫
用针尖锋利的注射器
8
、隔垫的故障排除方法
)现象
:额外峰
园丘峰
可能原因:
隔垫漏气
排除方法:
断开进样口加热器。如圆丘峰消失,用耐温稍高的垫或在较低的进样口温度下过样
现象
:大峰后基线漂移
可能原因
:在进样时和进样后的短时间内隔垫处泄露严重
一般是用直径大的针头。
排除方法:
更换隔垫,用针头较细的注射器
3
)现象:
保留时间延长或缩短
可能原因:
载气在隔垫处或柱连接处漏
排除方法
检漏:如有必要更换隔垫或拧紧柱连接处
附件:
三.進樣系統.doc
相关话题
安捷伦9575C质谱仪离子源、四级杆拆卸清洗解析
未知物定性求助!
3
安捷伦5977A气质检测数据的报告
4
请问做全扫时候,您的扫描范围是多少?那类样品?
未知物求助
+关注
私聊
七宝
第2楼
2011/09/16
想请问一下,总流量是怎样计算的,是柱流量+分流比+隔垫吹扫吗?
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】GC/MS能用于分析TPH吗?
2008/06/07
可以用DB-624检测八氟萘么?
已应助
2022/03/22
【求助】一种化合物中某个M/Z比的离子碎片占这种化合物总离子碎片的比例的问题
2009/11/17
【求助】组建 PBB&PBDE 检测的全过程~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2006/11/24
气质准确测定CO2气体
求助
2014/10/09
GC-MS 再走完一段时间后报错
求助
2013/07/18
安捷伦5977B气质联用GC参数无法编辑
求助
2019/05/24
UPC中容易出现黄色沉淀
讨论
2016/02/16
【我们不一YOUNG】怎样获得较高质量的气质数据?怎样避免假阳性?怎样避免假阴性?
原创
2024/07/08
【我们不一YOUNG】MassHunter的未知物分析简单使用流程
原创
2024/07/08
【我们不一YOUNG】在安捷伦ChemStation中如何添加化合物的结构式?
原创
2024/07/08
【我们不一YOUNG】什么是归一化法?什么情况下使用归一化法?有什么注意事项?什么是校正归一化法?
原创
2024/07/08
安捷伦GCMS邻苯测试 线性及离子丰度比
求助
2024/07/08
sim设置
求助
2024/07/08
sim设定
求助
2024/07/08
驻留时间设定
求助
2024/07/08
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
求助文献,谢谢
已应助
2011/09/15
六。维护保养
讨论
2011/09/15
中药炮制常用的辅料
分享
2011/09/15
白蔹的药材鉴定
分享
2011/09/15
求购国产进样针和国产色谱柱
求购
2011/09/15
求Annals of Applied Biology文献一篇
已应助
2011/09/15
硅钼兰比色法疑问
求助
2011/09/15
请问通过DNA鉴定地沟油很难吗?成本是不是很高?
讨论
2011/09/15
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
