立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
六。维护保养
小W
2011/09/15
私聊
气质联用(GCMS)
六
維護保養
1.
载气
1.1
何时维护?
每天检查钢瓶压力
每三个月检查压力表
及时更换分子筛过滤器
1.2
如何做?
使用高纯载气 (
纯度 > 99.999%
使用可除去水、氧气、有机污染物的各种过滤
淨化管每隔一年換一次
當載樂壓力小于
3mpa
的時候立即更換氣體
2.
进样垫
2.1
维护与检查的时期
自動進樣次数达
100
次或手動進樣達
50
次时,进行更换
保留时间、面积的重现性变差(
標液檢核
出现鬼峰
實際不存在的峰
2.2
检修内容
漏气
發現儀器真空不好
进样垫污染(儀器感度變差)
3.
玻璃衬管
3.1
维护与检查的时期
測試分析前
標液檢核發現異常
保留时间、面积的重现性变差(標液檢核)
出现鬼峰
實際不存在的峰
3.2
检修内容
玻璃衬管的类型
這個你要記得別哪天申請耗材的時候翻半天
玻璃衬管是否破损
清洗的時候在超音波中震蕩會有損傷
玻璃衬管中石英玻璃棉的装填情况(盡量均勻分布)
玻璃衬管是否污染
儀器感度變差
每次洗的時候會看見有黃色的
3.3
玻璃衬管的去活
典型的 DMCS(二甲基氯硅烷)处理过程
(1)
用1N HCl 清洗玻璃衬管
(2)
用丙酮清洗玻璃衬管和石英棉并吹干
(3)
用正己烷中 5% DMCS浸泡玻璃衬管和石英棉 12 小时
(4)
取出玻璃衬管和石英棉正己烷冲洗
(5)
用甲醇清洗 2-3 次,然后,用甲醇浸泡1小时
(6)
取出吹干即可使用
本實驗室處理過程
(1)
用硫酸炭化玻璃衬管
(2)
用硝酸氧化玻璃衬管,吹干
(3)
用丙酮浸泡玻璃衬管在超音波中連續震蕩
3
次
每次
10
分鐘
(4)
取出玻璃衬管
烘干
裝上新的玻璃棉
4.
色谱柱
4.1
色谱柱维护的时期
使用新的石墨压环
基线不稳(可以對管柱進行老化)
出现鬼峰
實際不存在的峰
4.2
为什么必须进行色谱柱老化?
新色谱柱含有溶剂和高沸点物质,所以基线不稳,出现鬼峰和噪声;旧柱长时间未用,也存在同样问题。一般采用升温老化,即从室温程序升温到最高温度,并在高温段保持数小时。新柱老化时,最好不要连接检测器。
视仪器基线情况,可以确定是否需要老化以及老化时间。
4.3
色谱柱老化条件
色谱柱升至一恒定温度,通常为其温度上限。特殊情况下,可加热到高于最高使用温度
10-20
℃左右,但是一定不能超过色谱柱的温度上限,那样极易损坏色谱柱。推荐條件:
柱箱温度初始设定常溫,柱子最高溫度在使用温度以上 30℃,升温速率5℃/min。INJ& DET 温度,柱箱最高温度+30℃,老化时间 2 ~ 6 小时
4.4
老化效果評價
当到达老化温度后,记录并观察基线。初始阶段基线应持续上升,在到达老化温度后
5-10
分钟开始下降,并且会持续
30-90
分钟。当到达一个固定的值后就会稳定下来。如果在
2-3
小时后基线仍无法稳定或在
15-20
分钟后仍无明显的下降趋势,那么有可能系统装置有泄漏或者污染。遇到这样的情况,应立即将柱温降到
40
℃以下,尽快的检查系统并解决相关的问题,如果还是继续的老化,不仅对色谱柱有损坏而且始终得不到正常稳定的基线.。
4.5
色譜柱流失檢測
在色谱柱老化过程结束后,利用程序升温作一次空白试验(不进样)。一般是以
10
/min
从
50
升至最高使用温度,达到最高使用温度后保持
10min
。这样我们就会的到一张流失图。这些数值可能对今后作对比试验和实验问题的解决有帮助。在空白试验的色谱图中,不应该有色谱峰出现。如果出现了色谱峰,通常可能是从进样口带来的污染物。如果在正常的使用状态下,色谱柱性能开始下降,基线的信号值会增高。另外,如果在很低的温度下,基线信号值明显的大于初始值,那么有可能是色谱柱和
GC
系统有污染。
4.6
色谱柱的保存
用进样垫将色谱柱的两端封住,并放回原包装。在安装时要将色谱柱的两端截去一部分,保证没有进样垫的碎屑残留于柱中。
5.
机械泵
5.1
何时需要维护
真空失败
漏油
噪声大
5.2
维护时间
每 6个月
5.3
检查内容
泵紧固螺丝是否拧紧,泵是否漏油,
泵油是否够用,排气口是否通畅,
放气口是否拧紧。
6.
GC
泄漏
檢查
关闭仪器
取下柱子,将接口用死堵密封.
封好
SPLIT &PURGE
出口
加上柱前压
(300Kpa) &
流量
(50ml/min)30-60min.
如果1小时后压力不下降, 说明不漏气.
7.
MS
真空泄漏
7.1
大的泄漏
开机几分钟后机械泵排气的声音仍不消失.
分子涡轮泵启动5分钟后, 真空系统关闭.
7.2
小的泄漏
机械泵和分子涡轮泵工作正常,可从 “峰监控” 窗口观 察到.
7.3
可能泄漏的部位
离子源舱门
色谱柱接口
7.4
MS
小的真空泄漏
用石油醚检查)
过程
监控
M/Z 18 (
水
) M/Z 28 (N2)
和石油醚的特征离子
43 (M/Z).
将石油醚涂在易泄漏的部位.
监控特征离子43 (M/Z) 的强度.
结果
如果强度增加,说明该部位泄漏.
注意
不要将石油醚接触电路板
8.
清洗离子源
8.1
為什么要清洗離子源
重现性差
不能自动调谐
調諧報告出現
灵敏度低
噪声大
高质量数强度降低 (M/Z 512, 614)
检测器电压增高
8.2
過程
儀器降溫
注射口
離子源
連接杆溫度
關閉儀器
打開
MS
舱门
拔出離子源
用專用工具小心地把離子源中個部件拆下來
拆下的部件
放入洁净的烧杯中
加入丙酮(优级纯)用超声波清洗連續震蕩
4
次每次
10
分鐘
拿下烘干冷卻
最后按照原來的順序把它裝上去
8.3
操作须知
儀器溫度為降到一定溫度千萬不能強制關儀器
拆離子源的過程中盡量戴清洁的手套
用丙酮清洗所有的工具以降低噪声
取下的部件避免污染
9.
質譜為什么需要真空
大量的氧会烧坏离子源的灯丝;
用作加速离子的几千伏高压会引起放电;
离子传输效率降低,极大影响检测灵敏度;
离子碰撞后产生分散,降低质谱分辨率;
提供足夠的分子自由程
引起额外的离子-分子反应,改变裂解模型, 使谱图复杂化。
附件:
七.維護保養.doc
相关话题
安捷伦9575C质谱仪离子源、四级杆拆卸清洗解析
未知物定性求助!
3
安捷伦5977A气质检测数据的报告
4
请问做全扫时候,您的扫描范围是多少?那类样品?
未知物求助
+关注
私聊
论坛版主招募|新窦
第1楼
2011/09/16
仪器的维护相当重要,但大家往往懒于去做,分析完样品就走人,特别是一机多人使用的更是这样。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
小白刚接触这行业,请教各位前辈双头峰和基线异常是由于什么原因导致
已应助
2021/08/22
问下大家如何区分丁酸戊酯等几个物质??上传了谱图
悬赏帖
2013/12/09
GC-MS半挥发性有机物,不出峰,最好条件是什么
求助
2016/09/06
在chemstation中做标准曲线
已应助
2017/03/14
【求助】气质换气(高纯氦)-新手求助
2009/07/27
有机氯农药残留量测定样品提取液净化过程
分享
2022/12/30
找不出仪器问题所在,但是做出来的每一个香精香气都差特别远
已应助
2020/03/23
求助图谱中最后几个峰的定性
求助
2014/04/02
【我们不一YOUNG】怎样获得较高质量的气质数据?怎样避免假阳性?怎样避免假阴性?
原创
2024/07/08
【我们不一YOUNG】MassHunter的未知物分析简单使用流程
原创
2024/07/08
【我们不一YOUNG】在安捷伦ChemStation中如何添加化合物的结构式?
原创
2024/07/08
【我们不一YOUNG】什么是归一化法?什么情况下使用归一化法?有什么注意事项?什么是校正归一化法?
原创
2024/07/08
安捷伦GCMS邻苯测试 线性及离子丰度比
求助
2024/07/08
sim设置
求助
2024/07/08
sim设定
求助
2024/07/08
驻留时间设定
求助
2024/07/08
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
中药炮制常用的辅料
分享
2011/09/15
白蔹的药材鉴定
分享
2011/09/15
求购国产进样针和国产色谱柱
求购
2011/09/15
求Annals of Applied Biology文献一篇
已应助
2011/09/15
硅钼兰比色法疑问
求助
2011/09/15
请问通过DNA鉴定地沟油很难吗?成本是不是很高?
讨论
2011/09/15
热烈欢迎rongshujie担任试验机/硬度计版主
原创
2011/09/15
法国橄榄酱感染肉毒杆菌致8人染病
分享
2011/09/15
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
