立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
物性测试仪器
表界面物性测试
帖子详情
电池薄膜的重要性
jwgbbet
2011/09/15
私聊
表界面物性测试
隔膜是构成电池的基本材料之一,置于电池的正负电极之间,有利于提高电池的比容量和比能量,降低电池的内阻。好的电池隔膜对于电子绝缘性、离子导电性、材料的厚度和均匀性、力学强度、耐碱性、透气性以及电化学稳定性都有要求。
电池结构
电池主要由正极、负极、隔板、电解液四部分构成,隔膜是特殊形式的隔板。在使用隔膜之前,浆糊纸曾用作隔板广泛应用于糊式电池和纸板电池中,当电池工业发展到碱性电池、二次电池之后,以前的浆糊纸已经无法满足电池设计的要求,在多种指标上均占优势的 隔膜就成为主要使用的隔板了。
电池隔膜的作用
电池隔膜是电池结构中最重要的一部分,它作为电池的正负极之间的隔离板,首先它必须具备良好的电绝缘性,其次由于它在电解液中处于浸湿状态,必须具备良好的耐碱性,并且要有良好的透气性等。因此电池制造商在选择隔膜时多选用在较广的温度范围内(-55℃~85℃)保持电子稳定性、体积稳定性、和化学稳定性,对电子呈高阻,对离子呈低阻,便于气体扩散的尽量薄的隔离板。
隔膜性能的好坏在很大程度上将影响电池的循环寿命和自放电状况,隔膜孔洞、厚度、阻抗的设计也成为判别电池品质好坏的重要指标。对于镍氢电池,如果隔膜的透气性不好,电池过充时正极产生的氧气可能无法被快速复合掉,造成电池内压升高,当压力升高达到一定值后将从安全阀泄压从而造成电解液的损失;隔膜透气性好将有利于电池的氧复合顺利进行,增加电池的耐过充性能。对于锂电池,如果隔膜的透气性不好,将影响锂离子在正负极之间的传递,继而影响锂电池的充放电。
对于锂离子电池用隔膜,基本性能参数如下:
1、厚度:
2、透气率:
3、浸润度:
4、化学稳定性:
5、孔径及分布:一般来说,隔膜为了阻止电极颗粒的直接接触,很重要的一点是防止电极颗粒直接通过隔膜。目前所使用的电极颗粒一般在10微米的量级,而所使用的导电添加剂则在10纳米的量级,不过很幸运的是一般炭黑颗粒倾向于团聚形成大颗粒。一般来说,亚微米孔径的隔膜足以阻止电极颗粒的直接通过,当然也不排除有些电极表面处理不好,粉尘较多导致的一些诸如微短路等情况。
6、穿刺强度:
7、热稳定性:
8、闭孔温度、破膜温度:
9、孔隙率:目前,锂离子电池用隔膜的空隙率为40%左右。孔隙率的大小和内阻有一定的关系,但不同种隔膜之间的孔隙率的绝对值无法比较
市场情况:
目前隔膜供应商主要为以下几家:
美国:Celgard(三层PP/PE/PP),Entek(单层PE)
荷兰:DSM(单层PE)
德国:Degussa(为无机有机复合膜,较厚,主要适用于动力型大电池)
日本:Asahi,Tonen(单层PE),UBE(三层PP/PE/PP)
此外国内有三到五家在做,但目前产品性能还不尽人意。国内制作的目前主要有以下一些问题:
1、孔隙率不够:
2、厚度不均
3、有针孔
4、均匀度不够
5、强度不够
总结:
理想的电池隔膜孔径值应该在100nm左右,但目前国产的电池隔膜孔径值仅在几微米,这就要要求有专业的测试仪器进行相关研究开发,以满足国内市场的空缺。
相关话题
哪个牌子的白度仪比较好?
怎么校准孔径仪器
3
TriStar 3020想做标准样测试仪器,不知道怎样做??
4
请问哪里可以做BET测试呢?
高速实时非接触3D测量技术——0.001秒实时非接触动态测量,亚纳米精度
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
我司需要采购一台激光粒度仪、比表面积仪器、原子吸收分光光度计、自动电位滴定仪(瑞士万通)这些都需要进口的,德国或美国仪器的!比表面
2003/10/10
【求助】粒度与比表面积的关系?
2008/06/21
【求助】(已应助)BET测量比表面积
2007/03/05
【原创】购买表面张力仪心得
2007/05/15
【原创】关于氮吸附比表面孔径分析仪仪器采购的几点建议
2010/04/23
【分享】5个细节可保面积测量仪的寿命与精度
2011/05/03
【原创】炭黑表面积测试标准----氮吸附法
2011/05/26
【求购】表面张力仪
2010/02/02
有关表界面张力测试的问题
已应助
2024/09/23
什么是冷自由空间?什么是暖自由空间?冷暖自由空间的相对大小有什么意义?
分享
2024/09/17
【金秋计划】LX-F型海绵硬度计与C型邵氏硬度计测试方法差异
讨论
2024/09/16
【金秋计划】包装袋进行拉断力与断裂拉伸率实验时注意事项
分享
2024/09/16
上海恒一硬度计-显微维氏硬度计
分享
2024/09/10
如何判断液氮不纯?
分享
2024/09/05
比表面和孔径分析为什么要用液氮?不用可以吗?
分享
2024/09/05
为什么得到的BET值为负?
分享
2024/09/05
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
求助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
求助
2024/09/30
岛津2014色谱TCD检测标气中的氧气和氮气,氧气不出峰怎么处理
求助
2024/09/29
考考你 三 授权签字人
讨论
2011/09/15
有用过激光跟踪仪的吗?
已应助
2011/09/15
水质在线监测行业的现状与未来
资料
2011/09/15
水处理行业相互学习有好方法
分享
2011/09/15
用药典规定方法加工出不合格的药材有哪些?
原创
2011/09/15
从“力争每县建成污水处理厂”分析问题
讨论
2011/09/15
保留时间变化
求助
2011/09/15
不同厂家的色谱仪,检测器能否互用?
咨询
2011/09/15
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
