农残检测
出来混迟早要还的
第1楼2011/09/16
如果有可能的话换个柱子看看,比如DB-5。看看能不能找个人在帮你在其它地方测一下,比对一下标准品。
戈壁明珠
第2楼2011/09/16
楼主,你能上个图看看吗?出现杂峰和仪器的状态有关系,可能是系统有污染的缘故。
MMYG
第3楼2011/09/16
我们有在蔬菜中检测出,一个峰
pingguwu
第4楼2011/09/17
我们的标准是一个峰的。你看看文献好像没有说丙溴磷有两个峰。
xmqhp
第5楼2011/09/18
我们的标准是一个峰的。你应该先检查一下,排出系统带进去的鬼峰,然后再看看是否样品的分解,带来的第二个峰。
zhz6688
第6楼2011/09/19
我们还没做过,不过出二个峰不应该,多进几次样看看.
hubeizhen
第7楼2011/09/19
谢谢各位,准备去买固体标准品,自己配溶液再看看,标准溶液有可能分解。
第8楼2011/09/28
丙溴磷比较稳定,也不易降解。
yanj_dd
第9楼2012/03/22
我也遇到过同样的问题。前边的峰高,后面的峰小。但是我们后来新到的一批标液丙溴磷就出一个峰,是前边的。估计是那批标液污染了。
雾非雾
第10楼2012/03/31
Residues of pirimiphos-methyl and profenofos on green pepper and eggplant fruits and their effects on some quality properties
