江海孤舟
第1楼2011/09/16
10-20ul都可以,你进100太大了,然后100中的其他物质,如溶剂会使色谱柱的性能发生改变,说实在话,要是检测样品的话,你的色谱柱很快就会被污染了。
liufeilzu
第2楼2011/09/16
没办法,老板要求提高灵敏度,我很悲催的发现自己的分析物紫外吸收非常小。唯一可行的就是提高进样体积
zhaohua8011
第3楼2011/09/16
通常10-20ul即可,要求提高灵敏度,你可以加大进样浓度呀,体积太大容易导致峰展宽,峰面积就会有偏差!
老多_小多
第4楼2011/09/16
进样100ul6针,峰的情况如何,好像仪器这个的指标是<5%
第5楼2011/09/16
对称性0.89,前后无杂峰影响,可能和峰面积太小有关
dahua1981
第6楼2011/09/16
进样量太大的话重现性都会比较差可能溶剂效应比较大的原因吧
zouxizhen
第7楼2011/09/16
我们一般是半环进样
2011xiaolong
第8楼2011/10/19
一般是10-20ul效果就挺好
akang789
第9楼2011/10/19
我刚听一位老师说,进5ul重复性最好,但是自己还没有验证过。
夕阳
第10楼2011/10/19
20微升最佳
