X射线荧光光谱仪(XRF)
zbb1982
第1楼2011/09/16
看楼主是怎么用了,如果你是将一台仪器标好的曲线,拷贝到另一台上去做,做出来的结果是有出入的,主要是由于每台仪器所使用的探测器,高压,光管,数据采集的基准压等都不一样,因此数据是有偏差的,如果是每台仪器都是自己标定的,相同的条件进行元素分析,应该相差不多的。
波斯猫
第2楼2011/09/18
沙发说的有道理
金水楼台先得月
第3楼2011/09/18
楼主问这个问题的目的是什么呢。
第4楼2011/09/19
可能是想对比两台以上仪器哪台更准确,这样的话应该意义不大;不过可以对测试结果提供一个相互参照的平台,这样目的的话,不同型号的仪器也是可以加以对比的。个人观点。
第5楼2011/09/20
不同人之间做对比比较好理解,同类仪器不同型号之间做对比,不知道如何界定?
xp1980
第6楼2011/09/25
如果是做对比的话,应该要进行有效的校准后才能进行,不然由于强度不一样结果也不一样(大家可以看相同电压电流下,同元素强度是有差别的)
