X荧光漂移校正问题?
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 1.漂移校正是每条分析曲线都需要吗?
    2.漂移校正样是多条曲线公用吗?
    3.如果某些曲线不用漂移校正会有什么影响?
    4.维修仪器后,漂移校正测量强度相对偏差相差10%,测了多次也不能校正,请问如何解决?
  • 该帖子已被版主-里海加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • sonne86400
    第1楼2012/10/15
    不知道你仪器哪里维修 可能维修会有影响到你的数据准确性
  • qianguiyun1
    第2楼2012/10/16
    1.漂移校正是每条分析曲线都需要吗?我们的漂移校正是每一条曲线都做。
    2.漂移校正样是多条曲线公用吗?漂移校正样采用随机附带的样品。
    3.如果某些曲线不用漂移校正会有什么影响?就像跑步的起点改变了,结果自然不同了。
  • panake
    第3楼2012/10/16
    您好!问题2答案再问:漂移校正用的随机附带样是C3吗?还是其他样品?所有曲线可以公用吗?
    问题3答案再问:不用漂移校正样直接改变曲线斜率和截距是否可行?我也做过实验,有的还是可以的,有的就不行,请指教!
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:1.漂移校正是每条分析曲线都需要吗?我们的漂移校正是每一条曲线都做。
  • 里海
    第4楼2012/10/16
    1.漂移校正是每条分析曲线都需要吗?可以共用一个监控程序,也可以单独建立。
    2.漂移校正样是多条曲线公用吗?校正样可以共用,也可以单独建立。
    3.如果某些曲线不用漂移校正会有什么影响?不建立漂移校正,随着仪器使用,数据会出现偏差,没有参考意义。
    4.维修仪器后,漂移校正测量强度相对偏差相差10%,测了多次也不能校正,请问如何解决?漂移校正就是用来校正仪器漂移,结果没有变化不用管
  • qianguiyun1
    第5楼2012/10/16
    我们用的仪器是S4,随机附带有5块样品,每次漂移校正都是这5个样品。当然也可以有其它的样品,就是在做标准曲线时指定的参考样。改变斜率和截距应该是可以的,可是你知道要改多少?
  • panake
    第6楼2012/10/16
    请问你的五块样品有具体的强度值或者浓度值吗?包括你需要的元素了吗?谢谢
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:我们用的仪器是S4,随机附带有5块样品,每次漂移校正都是这5个样品。当然也可以有其它的样品,就是在做标准曲线时指定的参考样。改变斜率和截距应该是可以的,可是你知道要改多少?
  • qianguiyun1
    第7楼2012/10/17
    有相应的浓度值,常规分析的元素有。
  • XRF_INFO
    第8楼2012/10/18
    楼主自己没建过曲线嘛?可以咨询一下厂家的应用工程师啊,或者单独请他们过去给你们培训一下。
  • whoami
    第9楼2012/11/03
    S4,布鲁克的仪器,一般同类样品可以公用漂移校正数据,比如水泥行业的原材料及过程产品,成品可以公用一个漂移校正数据。
    布鲁克的仪器维修过后是不需要重新做工作曲线的,即使是动过光路系统的维修。可以通过仪器自带的标准样片对仪器的所有偏移进行校正,只不过有时时间比较长,可能需要几个小时的时间。但是,如果工作曲线建立初期没有设定漂移校正数据,就没办法了。
    修改斜率与截距并不解决问题的办法,即使要用,也只能修改截距,修改斜率完全的没有意义。
    找出产生误差的原因,针对原因才能解决问题。
  • 该帖子已被版主-里海加5积分,加2经验;加分理由:帮助交流
