标准曲线打不好,是何原因?
  • k_bryant24
    2011/09/16
原子吸收光谱(AAS)
  • 瓦里安220Z测Cd,打标准曲线第二点的吸光度总是上不去,是何原因呢?求教各位高手
    附:检查过石墨管无损,进样无外溢,别的元素曲线良好,Cd标准为新配制,石英窗有擦净
  • 该帖子已被版主-coffee8加1积分,加2经验;加分理由:鼓励!
  • ldgfive
    第1楼2011/09/16
    应助工程师
    原因很多,你把数据传上来看看
  • 秋月芙蓉
    第2楼2011/09/16
    LZ的标准浓度系列是怎样的
  • k_bryant24
    第3楼2011/09/17
    2.0;5.0;10.0ug/L,各点的浓度有不断改变试验过,但最高点的是10.0没变
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:LZ的标准浓度系列是怎样的
  • 秋月芙蓉
    第4楼2011/09/17
    你的浓度系列太高了,镉在石墨炉上是比较灵敏的,一般最高为3-5ppb
    k_bryant24(k_bryant24) 发表:2.0;5.0;10.0ug/L,各点的浓度有不断改变试验过,但最高点的是10.0没变
  • wmj31
    第5楼2011/09/17
    标准溶液的浓度太高了,吸光度肯定上不去。选标准曲线的浓度时没看下仪器给出的灵敏度?
  • Fe
    第7楼2011/09/17
    浓度太高了,一般仪器能做到5ppb就不错了,我的800现在只能做到3PPb了
  • sandhuang
    第8楼2011/09/18
    浓度太高了,一般在5PPB以下
  • 桌子下面少个八
    第9楼2011/09/18
    LZ最好把数据也发上来。看对应的吸光度分别多少。
  • wangjunyu
    第10楼2011/09/18
    应助工程师
    浓度太高的会造出翻转的
