XRF的人工标样配制问题
  • penghx2005
    2011/09/16
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 想请教一下,高纯氧化物配标准曲线标样的问题,是不是现在高纯试剂质量不过关呀,我购买的天津光复化工厂的4N试剂,五氧化二钽,结果是氟化钽,配的标样全作废了。也不知怎么去检验标明的高纯氧化物是否是标签所写。另外在配制标样前,是否需灼烧?不能直接称取高纯氧化物配制吗?我见大部分文献都要经过灼烧,不灼烧有何问题?
  • 波斯猫
    第1楼2011/09/16
    首先请教一下,你怎么知道你的Ta2O5成了TaO的?貌似后一个化学式不成立吧?而且市面上,Ta2O5一般就叫氧化钽,是不是因为叫法导致你误解了?
    灼烧的问题,我的标样却没有经过灼烧,效果也还不错,曲线因子在0.02左右
  • 该帖子已被版主-金水楼台先得月加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • penghx2005
    第2楼2011/09/16
    是在灼烧时发现的,500度灼烧,高纯氧化物所剩无几,采用仪器半定量测定,发现是氟化钽
    名字更新中……(liuxuwentiger) 发表:首先请教一下,你怎么知道你的Ta2O5成了TaO的?貌似后一个化学式不成立吧?而且市面上,Ta2O5一般就叫氧化钽,是不是因为叫法导致你误解了?
  • 波斯猫
    第3楼2011/09/16
    那请检查一下你仪器注册的氧化物库里,是不是只注册了氟化钽,而没有注册Ta2O5
    penghx2005(penghx2005) 发表:是在灼烧时发现的,500度灼烧,高纯氧化物所剩无几,采用仪器半定量测定,发现是氟化钽
  • penghx2005
    第4楼2011/09/16
    测定结果是非化合物表示的,有F,有Ta,按比例是氟化钽。好像与仪器注册的氧化物库没联系吧
    名字更新中……(liuxuwentiger) 发表:那请检查一下你仪器注册的氧化物库里,是不是只注册了氟化钽,而没有注册Ta2O5
  • 波斯猫
    第5楼2011/09/16
    测定结果分开为F与Ta啊,这个应该和试剂生产方式有关,Ta2O5制备原料是氟钽酸钾,最后有痕量的F存在也正常,貌似很低的……
    penghx2005(penghx2005) 发表:测定结果是非化合物表示的,有F,有Ta,按比例是氟化钽。好像与仪器注册的氧化物库没联系吧
  • penghx2005
    第6楼2011/10/31
    名字更新中……(liuxuwentiger) 发表:测定结果分开为F与Ta啊,这个应该和试剂生产方式有关,Ta2O5制备原料是氟钽酸钾,最后有痕量的F存在也正常,貌似很低的……
  • penghx2005
    第7楼2011/10/31
    谢谢回复!问题已解决!确实是高纯氧化物问题,重新购买另一厂家的就名副其实了。
  • 该帖子已被版主-波斯猫加2积分,加2经验;加分理由:回应分享处理方式
  • 金水楼台先得月
    第8楼2011/10/31
    你最好能把他们做个对比,然户把数据发上来。
    penghx2005(penghx2005) 发表:谢谢回复!问题已解决!确实是高纯氧化物问题,重新购买另一厂家的就名副其实了。
