原子吸收光谱(AAS)
hiei
第1楼2009/07/02
饲料中的镉含量很低,一般都需要萃取浓缩。如果想消化后直接测定只能用石墨炉。也可以加大称样量,减小定容的体积试下。
未来的元帅
第2楼2009/07/02
试试微波消解 步骤简单消解效果好 回收率也比较高
liu999999
第3楼2009/07/02
如果是火焰原子吸收,建议还是要萃取的。
phylis1012
第5楼2009/07/02
為什麼??難道一定要用MIBK去萃取嗎??可是AA把MIBK吸入之後不是很容易污染嗎??
chemistryren
第6楼2009/07/02
用MIBK是考虑到你的样品含量可能比较低而消解又不能称样太多的情况。MIBK吸入后用5%硝酸多吸点洗洗就行了。
第7楼2009/07/02
了解!!謝謝
ydw
第8楼2009/07/03
饲料中的镉含量虽然较低,但AAS法测镉灵敏度还是比较高,不用萃取可以测出。湿法和干法都能测。
第9楼2009/07/04
真的嗎?灰化完可以直接測?那麼可以提供標準法給我嗎??謝謝
仪通仪器
第10楼2010/03/01
第11楼2010/03/01
你可以试试火焰氢化物,以就是双毛细管进样,一根进样品一根进反应剂。技术参数: 使用方便,可利用火焰的有利条件作基础,不用另改条件对As、pb. Se、Sb、Bi、Pb、Sn、Te、Ge的有效检测线性范围0.1-10ug/ml主要特点 优点:1.利用火焰法直节检测痕量中氢化物元素。 2.检测范围正好在原子吸收和氢化物之间。 3.安装方便 检测快捷 性能稳定。
