请问配置还原剂时可以不过滤吗?谢谢!
  • liuaqianqia
    2011/09/17
原子荧光光谱(AFS)
  • 原子荧光配置还原剂
    请问配置还原剂时可以不过滤吗?还有硼氢化钾可以和氢氧化钠(代替氢氧化钾)一起溶吗?因为工作时间紧迫所以想偷点懒
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:鼓励1
  • 水星
    第1楼2011/09/19
    配置还原剂完全可以不用过滤,直接使用就是
    硼氢化钠跟氢氧化钠同时肯定是可以溶解的,但是为了你只硼氢化钠分解,最好先保证碱性环境
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:应助!
  • 秋月芙蓉
    第2楼2011/10/22
    1、试剂纯度不够往往带来沉淀,过滤为好
    2、碱性环境下溶解硼氢化钠比较好
  • coffee8
    第3楼2011/10/22
    一般试剂纯度高不需要过滤
    不过也曾遇到过有一次买的试剂有杂质,有肉眼可见物,必须要过滤
    硼氢化钾和氢氧化钠一起溶解问题也不是太大
    硼氢化钾即使分解也不会太严重,对测定的影响不会太大
  • songsfl
    第4楼2011/10/25
    不用过滤,有些厂家的硼氢化钾就是分装的,可能有杂质,不过你可以头一天配,第二天用.没啥问题.
  • chenwr
    第5楼2011/10/25
    还是过滤的好,特别是分析纯的
  • coffee8
    第6楼2011/10/25
    这个试剂一般都是现用现配的
    放置一天效果不好
    songsfl(songsfl) 发表:不用过滤,有些厂家的硼氢化钾就是分装的,可能有杂质,不过你可以头一天配,第二天用.没啥问题.
  • coffee8
    第7楼2011/10/25
    过滤的话用滤纸是否会有影响!
  • hiei
    第8楼2011/10/31
    如果还原剂溶解后无沉淀杂质是不用过滤的,过滤反而可能会引入污染。硼氢化钾是需要溶解在碱性溶液中的,所以需要先将氢氧化钠溶解后再将硼氢化钾溶解在氢氧化钠溶液中。
    liuaqianqia(liuaqianqia) 发表:原子荧光配置还原剂
