sampan
第5楼2011/11/02
比对项目
响应时间 电极法:快速,可实现连续测试,最快只要 3分钟,1mg/L以下低量程精细测量最长10分钟。
比色法:慢,只能批式测试,需等待显色反应完成后才能测试。一次测量至少需要30分钟以上。
测试量程 电极法:量程广,从0.00-10000 mg/l NH4-N,只用1 支电极就可实现全量程测试,仪器可自动切换量程,自动调整分辨率。
比色法:量程小,或量程分段。更换量程时需更换一台新的仪器(由比色池来决定量程),分辨率低。
最低检出限 电极法:0.05 mg/l;比色法: 5.0 mg/l
干扰 电极法:抗干扰能力强,不受色度、浊度干扰,无需额外补偿
比色法:易受样品色度、浊度干扰,且光度法易受周边环境温度、湿度等条件变化影响
进样要求 电极法:无特殊要求
比色法:要求严格,以免污染光学元件,以及影响吸光度测试
试剂操作成本 电极法:低,电极法无需显色试剂,电极使用寿命长,公开试剂配方,采用国产试剂,购买方便便宜
比色法:高,显色试剂必须要原装进口,其他试剂建议用原装进口的,维护成本高
消耗品 电极法:电极使用寿命长,更换电极成本低
比色法:光源老化,更换光源成本高,比色池应定期更换
结论
电极法更加适于在线测试分析,对于营养成分氮磷的在线分析,一般首选电极法,其次才选比色法。由于目前用电极法测试其它营养成分(如硝酸氮、亚硝酸氮、磷酸盐、总磷、COD等)的技术还不成熟,还没有开发出经久耐用的电极,因此才用比色法暂时替代。目前用电极法测试氨氮技术已经很成熟,许多知名专业厂商都选用电极法测试氨氮,逐步替代老式的比色法。
对于说电极法测试氨氮如同UV法测试COD的说法,我觉得没有任何科学依据。
dadalie
第6楼2011/11/03
dadalie
第7楼2011/11/03
明显对两方法和仪器均不懂!!!!
非常不同意:
比色法的监测时间大约在10分钟;比色法的试剂完全公开配方不用购买(哈希除外);检出限比色法最低是0.02mg/L;还有很多~~~~~不列举了,个人认为监测氨氮比色法比电极法好(0-10mg/L浓度下)
老虎呦
第8楼2012/05/23
除了比色法、电极法,还有一种紫外UV吸收测氨氮,不用试剂,只用氢氧化钠使样品成碱性,从样品中吹脱出氨气紫外吸收测量,使用维护性方便、可靠、耐用,高氯根废水色度浊度等对氨氮分析仪的测样精度不会产生影响。法国awa牌子进入中国8年了,是紫外在线仪器最早厂商。是一种对环境和人友好的新技术,传统比色存在剧毒试剂和二次重金属污染,电极法受悬浮物影响大,更换电极液半月维护和寿命1年,作为耗材电极贵等。仅供参考。
